Ergebnis 11 bis 20 von 22
27.01.2018, 20:39 #11
AW: Anlasser streikt mal, mal nicht
Wenn du einen Ausflug ins Bergische Land machen willst, kann ich dir einen funktionierenden Bosch Anlasser zum Testen mitgeben
Gruß H. C.
27.01.2018, 20:53 #12
Hallo Egon,
ich kann fühlen, dass das Relais unter dem Tank reagiert.
Ich werde mich wohl mal dran geben alles auszubauen und zu schauen, dass
alles eigängig und sauber ist.
Dass es am Massekabel liegt, kann ich ausschließen. Das Massekabel von Batterie an das Getriebe habe ich gerade erst neu eingebaut. Und der Anlasser bekommt doch Masse über das Gehäuse, oder?
Meinst du es mach Sinn, das Anlasser Relais unter dem Tank zu tauschen - so wie Heinzelmännchen geschrieben hat - könnte es ja kaputt sein, obwohl man es hört.Danke und Gruß
Rene
27.01.2018, 21:14 #13
Hallo Kai,
Massekabel zum Getriebegehäuse habe ich gerade erst erneuert. Musste es sowieso verlängern, da ich die Batterie unter den Sitz montiert habe.
Obwohl ich mir sicher bin, dass ich alles ordentlich gemacht habe und die Verbindungen perfekt sind, kann sich natürlich ein Fehler eingeschlichen haben. 10mm2 Kabel mit Rohrkabelschuhen verpresst. Blank an das Getriebegehäuse und an den Minuspol verschraubt.
Könnte höchstens eines der anderen Kabel sein.Danke und Gruß
Rene
27.01.2018, 21:18 #14
27.01.2018, 21:20 #15
Hallo wie du schriebst hat das Kabel zum am magnetschalter ja Strom wenn du den Starter betaetigSt also sollte das Relais funktionieren. Wie Egon scrieb wenn du das ueberbrückSt müsste der Anlasser laufen . Wuerde iCh aber lieber im ausgebauten Zustand prüfen. Ist einfach sicherer und vermeidet Folgeschäden. Sollte er ueberbrückt laufen liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Magnetschalter. Leichte Hammerschlag auf den magnetschalter haben bei eilen Anlassern kurzfristig wieder zur Funktion zum starten geholfen. Gruß Uwe
Grüße Uwe
27.01.2018, 22:21 #16
Die Magnetschalter der Valeos sind i.d.R. unauffällig. Die klemmen eher mal bei alten Boschteilen.
Ich würde sagen, dass da ein oder zwei Magnete lose sind.
Anlasser zerlegen geht recht einfach nach der Reparaturanleitung, die ich mal für die Datenbank geschrieben habe. Neues Feldgehäuse besorgen und bei der Gelegenheit gleich alles gründlich reinigen und das Planetengetriebe neu fetten. Dann ist der Anlasser für die nächsten 15 Jahre wieder gut...
ReparaturanleitungGrüße,
28.01.2018, 13:03 #17
habe den Anlasser mal ausgebaut.
hier ein paar Bilder dazu. Sieht übrigens fast aus wie neu.Danke und Gruß
Rene
28.01.2018, 13:49 #18
Von außen kann man den Schaden, so er denn vorhanden ist, leider nie sehen. Da hilft nur zerlegen.
29.01.2018, 09:25 #19
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
ich würde das Relaise als große Fehlerquelle ansehen weil:
Der Magnet am Anlasser zieht schon einiges an Strom, wenn nun das Startrelaise anzieht entsteht beim öffnen des Relaises ein Funke,
dieser "Abreißfunke" baut mit der Zeit einen "Abbrand" auf, der Abbrand
baut sich mit der Zeit auf den Kontakten im Relaise auf.
Somit schließen die Kontakte zwar, aber der Abbrand verhindert dass genügend Strom am Magnetrelaise an kommt.
Abhilfe: Relaise öffnen und die Kontakte prüfen ggf. mit einer Schlüsselfeile
und Schleifpapier wieder glätten.
Ist recht schnell gemacht, wenn Notwendig Relaise erneuern.
Mit Gruß Klaus
31.01.2018, 15:45 #20
heute ist das Neune Relais gekommen. Eingebaut.... und funktioniert wieder.
Heißt aber nichts. Wie der Tweet schon heißt. "mal, mal nicht".
Zwar hoffe ich, dass es das war. Allerdings glaube ich noch nicht dran.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
GrußDanke und Gruß
Rene
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:47 in Diverses
