Ergebnis 11 bis 20 von 20
30.01.2018, 12:29 #11
AW: BMW R100RS andere Bremsscheiben
Gefährlich......
Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
30.01.2018, 14:05 #12
30.01.2018, 15:09 #13
Grüsse Hermann
08.12.2019, 11:00 #14
- 30.12.2016
- Ostschweiz
Ich grab mal diesen älteren Fred aus, weil die Bremsleistung an meiner R100 RT , Jg 84 unterirdisch grottenschlecht ist. Allerdings muss ich sagen, ist noch das Orginalmaterial verbaut. Die Leitungen sind neu, aber nicht noch nicht Stahlflex, weil ich die nicht zugelassen bekomme, werden nachher montiert...
Die Sättel sind alle komplett revidiert, Bremsflüssigkeit ist ersetzt und sauber entlüftet.
HAJO hat den "metalgear-shop" empfohlen; https://www.metalgear-shop.de/bmw/10...inten-scheibe/
Ich meine die Sinterbeläge mit den geschraubten Scheiben.
Taugt das Zeug was? Hat das jemand drin?
PS; ich nehme auch sehr gerne andere Empfehlungen an , muss aber richtig zubeissen, Verschleiss ist unwichtig. Würde evtl. erstmal nur "scharfe" Beläge auf OEM Scheiben versuchen.
Noch was; Wie erkenne ich die Grösse der Handpumpe an meinem Krad?
widi
08.12.2019, 13:09 #15
09.12.2019, 18:07 #16
- 30.12.2016
- Ostschweiz
So einfach wärs... Danke
09.12.2019, 20:38 #17
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Meine beiden 2-Ventiler sind mit EBC-Scheiben samt EBC-Sinterbelägen sowie Stahlflex-Leitungen und 14er Pumpen bestückt und bremsen so, wie ich das davon erwarte.
An dem Metalgear-Zeug stört mich, daß der Vertrieb die Montage der Scheibenringe auf dem Flansch dem Kunden überläßt und damit auch die Verantwortung auf den Kunden schieben kann. Nach meiner dunklen Erinnerung hat sich schon mal jemand aus dem Forum mit den Scheiben keinen Gefallen getan, weil die Muttern unten an die Bremssättel geschlagen haben.Geändert von hansen_reloaded (09.12.2019 um 20:49 Uhr)
10.12.2019, 09:45 #18
- 30.12.2016
- Ostschweiz
Mit EBC habe ich keine guten Erfahrungen gemacht (Automotorsport) deshalb hätte ich damit ein "Ladehemmung"..
Ob die Schraubenköpfe der metalgear am Sattel streifen weiss ich in ca 2 Wochen... habe bestellt.
Denke aber wenn die Muttern streifen, wurden die Schrauben verkehrt rum montiert, sprich Muttern aussen, was sicher falsch ist.
So vor gut 20 Jahren als es praktisch kein Zubehör gab für den Rennsport mit strassenzugelassenen Fahrzeugen, war es gang und gäbe Porsche Bremsen zu verbauen und nur die Reibringe zu erneuern, auf die alten Töpfe geschraubt, so wie metalgear. Da waren die Schraubenköpfe immer aussen.
Aber Danke trotzdem für den Hinweis, ganz ausschliessen kann man das erst nach der Montage..
03.02.2020, 17:16 #19
- 30.12.2016
- Ostschweiz
Falls es jemanden interessiert
Die metalgear Scheiben in der Kombi mit den Sinterbelägen sind der Hammer. (und 14 er Pumpe nachgerüstet)
Hansen, du hast rech gehabt; die Muttern würden ganz leicht streifen am Sattel, wenn man sie nach innen nimmt. Habe jetzt die Muttern nach Aussen
genommen und somit passts..
04.02.2020, 13:28 #20
Jepp in meiner Suzi GS1000, ich denke das wird das gleiche Material sein , wie bei den BMW-Ringen. Auch bei Suzi werden bei den Scheiben die Töpfe weiterverwendet und neu geschraubt. Mit Sintermetall beißt das!
https://www.metalgear-shop.de/metalg...-abe/a-508064/
( PeeEss: zeh grat, dass ich auv wats zimlicht aldes geantworded hape, Zorrie )Geändert von trybear (04.02.2020 um 13:34 Uhr)
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
