Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: Vorstellung Doku Kabelbaum
28.01.2018, 20:10 #11
28.01.2018, 21:57 #12
AW: Vorstellung Doku Kabelbaum
Hallozusammen,
warum gibt es eigentlich die Leitung D- vom Regler runter zum Feld ab /5? Eine der Kohlen ist sowieso auf Masse, wenn ich mich richtig erinnere.
Es muss doch auch gehen, wenn ich den D- oben am Rahmenrohr auf die Masse unter der Zündspule klemme.
Es wurde doch früher jedes Stück Kupfer eingespart.
VG Michael
28.01.2018, 22:43 #13
Hi, wenn du dir die Verlegung anschaust, hat der Dreierstecker am Regler keine direkte Verbindung zum Kabelbaum, sondern geht in den Motor zurück. Von dort verzweigt das blaue D+ Kabel einmal zur Diodenplatte und einmal zur LKL in den Kabelbaum. Eine zweite parallele Verbindung geht vom Anlasser zum Starterrelais. Für die Masse müsste dann noch ein weiteres Kabel wieder herausgeführt werden. Damit eine weitere Verbindung in den Kabelbaum eingespart.
Die waren schon recht pfiffig, die Leute bei BMW.
29.01.2018, 17:29 #14
Hallo Hans,
tolle Arbeit, Respekt , will nich wissen wieviel Arbeit/Zeit Du da investiert hast!
Bei der Monolever G/S / R65 GS kannst noch die R80 ST mit auflisten sollte der identische Kabelbaum sein.
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
29.01.2018, 17:35 #15
29.01.2018, 17:41 #16
- 18.07.2008
- Köln
Sauber Hans,
und vielen Dank für die Mühen! Es werden Zeiten kommen, da werden wir alle das früher oder später brauchen...
Wenn ich das Durcheinander so betrachte, hoffe ich einfach mal auf später...
Grüße, unbekannterweise,
Magnus
30.01.2018, 17:45 #17
Geändert von JIMCAT (31.01.2018 um 19:48 Uhr) Grund: Foto eingefügt
Viele Grüße Fritz
30.01.2018, 17:48 #18
Topp!!!!
BESTEN DANK!!!
30.01.2018, 18:18 #19
Geändert von JIMCAT (31.01.2018 um 20:11 Uhr) Grund: Foto eingefügt
Viele Grüße Fritz
30.01.2018, 18:29 #20
@Hans
die Bilder sind nicht brauchbar. Die Hutmutter auf dem LKL sieht ja derartig schäbig aus...
Es grüßt aus Stormarn
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
