Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: Vorstellung Doku Kabelbaum
30.01.2018, 18:42 #21
AW: Vorstellung Doku Kabelbaum
Hans - der Hammer, diese Bibel!
Bei der "Basic" könntest Du noch ergänzen, daß im rechten Lenkerschalter standardmäßig kein Licht-Schiebeschalter ist, weil das bei der Basic über's Zündschloß geschaltet wird. Dort im Schalter ist dann ein Blindstopfen.
Also hat der rechte Lenkerschalter eine eigene ET-Nr. Es müßte 61312305233 sein, aber ohne Gewähr, denn auf https://shop.bmw-classic.de/motorrad..._DE/index.html wird die Basic nicht gelistet...
30.01.2018, 18:59 #22
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Heilige Sch...., was für eine Arbeit! Respekt...
Ich denk, so einen müsste ich noch liegen haben, aber ich komm erst in 2 Wochen wieder in die Werkstatt. Aber - aus dem Kopf heraus - der Unterschied zu dem bis 90 dürfte am Sicherungskasten zu finden sein. Bis 90 4 Flachstecker mit Plastikummantelung (grün/grünschwarz/grau/grauschwarz?) die an den Sicherungskasten für Rundsicherungen kommen, beim späteren verschwinden die selben Kabel in einem hübsch abgedichteten Kästle für Flachsicherumgen...
Herbert
PS: man muss mit dieser drecksrechtschreibkorrektur wirklich um jedes Wort ringen
30.01.2018, 19:05 #23
Geändert von JIMCAT (31.01.2018 um 22:26 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
30.01.2018, 19:07 #24
30.01.2018, 19:13 #25
beide Infos stehe drin:
Seite 62
Basis ist der Kabelbaum Paralever ´91, welcher jedoch Anpassungen für das „alte“ Cockpit der G/S bzw. GS erhält. Die von dort bekannten Einzelanschlüsse für das Zündschloss und die Rundsteckergehäuse für Kontrollleuchten und Drehzahlmesser kommen wieder zum Einsatz. Durch das Tastrelais beinhalten die Anschlüsse der Blinkerkontrollleuchte zwei zusätzliche Dioden zur Anschlatung. Lichtschaltung über Zündschloss. Änderung Kabelbaum Heckleuchte, jedoch bleibt er elektrisch unangetastet (Kabellängenänderung).
Seite 63
Lenkerschalter links # 61 31 2 305 231, rechts # 61 31 2 305 233
30.01.2018, 19:14 #26
30.01.2018, 19:22 #27
Hut ab - für diese Diplomarbeit Was für eine Arbeit und was für ein Wissensschatz. Diese Unterlage ist super aufbereitet und als Nachschlagewerk fabelhaft - Danke dafür.
Hartwig... Hauptsache läuft...
30.01.2018, 19:26 #28
30.01.2018, 19:32 #29
Alles was sie jemals über Kabelbäume wissen wollten aber nie zu fragen wagten.....
Super gemacht Hans, Respekt! Und dazu noch die Bilder aus dem BMW Katalog, Quatsch sind ja vom Fritz.
Das dürfte jetzt erstmal das Umfassendste Kompendium zu diesem Thema sein.
Danke dafür, da kannst du fast schon Nutzungsgebühr verlangen
kaiG/S Treiber,
30.01.2018, 19:36 #30
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
