Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 38 von 38
  1. #31
    Vorsicht bissig! Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    AW: Vorstellung Doku Kabelbaum
    Hans, den Matthias kenne ich ja persönlich.
    Dem nehme ich die kleinen Sticheleien nicht wirklich krumm.
    Und der bekommt das auch gebührend zurück.
    Fritz
  2. #32
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von dreiradbertl Beitrag anzeigen
    Heilige Sch...., was für eine Arbeit! Respekt...
    Ich denk, so einen müsste ich noch liegen haben, aber ich komm erst in 2 Wochen wieder in die Werkstatt. Aber - aus dem Kopf heraus - der Unterschied zu dem bis 90 dürfte am Sicherungskasten zu finden sein. Bis 90 4 Flachstecker mit Plastikummantelung (grün/grünschwarz/grau/grauschwarz?) die an den Sicherungskasten für Rundsicherungen kommen, beim späteren verschwinden die selben Kabel in einem hübsch abgedichteten Kästle für Flachsicherumgen...
    Herbert
    PS: man muss mit dieser drecksrechtschreibkorrektur wirklich um jedes Wort ringen
    Hallo Herbert,
    jupp ist der einzige Unterschied (ich muss mal nachsehen, ich glaube es unterscheidet sich noch beim "Zigarettenanzünder"). Wenn du den Kabelbaum hast und einstellen könntest, wäre Klasse.
    @all: Freut mich, wenn das Teil ankommt. Ich denke, dass es in den Forenwelten keine zweite Zusammenstellung in dieser Art und Weise gibt - zumindest habe ich nichts in dieser Hinsicht bis jetzt gesehen. Ich vermute, dass in Zukunft sicherlich nicht mehr alle Kabelbäme als Ersatz angeboten wird. Damit hätte man dann die Möglichkeit, einen "passenden" zu finden.
  3. #33
    Registriert seit
    10.11.2017
    32120 Hiddenhausen
    Manno Hans,
    Wahnsinn Deine Arbeit meinen größten Respekt
    Muß an meine Zeit denken, da war die Dokumentation immer
    eine Last habe ich nie gerne gemacht.
    Gruß Klaus
  4. #34
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Update Juni (klick)
    Endlich mal wieder zur Doku gekommen und ein weiteres KB-Bild eingefügt.
    Zu zwei Kabelbäumen fehlen mir noch Bilder:
    BMW-Nr.: 61 11 1 244 093 Reihe /7 1980-1984 (R80 – R100 – 100CS)
    BMW-Nr.: 61 11 1 244 749 Reihe Monolever 1991-1994 (R80RT – R100RT – R100RS)
    Kontaktplatte erste Version /6 ohne Killschalter-Anschluss 61 13 1 357 593
    Ansonsten noch die Steckerbeschreibungen etwas erweitert und die Grundfarben der einzelnen Leitungen aufgelistet. Und ein paar Verlinkungen innerhalb des Dokumentes eingefügt.
    Wer noch Bezeichnungen für Kabel-Stecker hat, immer her damit.
    Zu dem versprochenen Kapitel "Neuverlegung von Kabelbäumen": Dank umfangreicher zugesandter Bilder ist das Kapitel im Kopf fertig, jedoch wird es so groß, dass ich ein eigenes Dokument dazu erstellen werde.
  5. #35
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Jetzt auch mit dem aktuellen Dokument .....
  6. #36
    Avatar von Reiner
    Registriert seit
    04.03.2007
    Dallgow/Berlin
    Das ist so cool hier
  7. #37
    Registriert seit
    18.08.2017
    Cordoba, Argentinien
    In der Tat!
    Danke, wie immer klasse Hans.
    Saludos
    C
    "Jene, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind es, die sie verändern."
  8. #38
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich
    uglaublich dieser einsatz
    da kann man nur den hut ziehen
    R100RT Monolever '96 | Rundluftfilter 16 Löcher | Dellorto PHM40 (in progress) | Eigenbau 2in1 Auspuffanlage | Ignitech V88
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
