Ergebnis 11 bis 15 von 15
02.02.2018, 06:46 #11
- 18.01.2018
- Hamburg
AW: BMW R80 RT Blinkerrelais für LED Blinkeref
Werde mir heute das Relais Bonn kellermann R2 kaufen und folgendermaßen vorgehen:
- grünen Stecker abziehen
- Kabel von schwarzen Stecker abzknipsen und schwarzen Stecker entfernen
- die drei Kabel mit Lüsterklemme verbinden
- mit prüfgerät prüfen wo die Plusleitung liegt
- rotes Kabel von Kellermann an Plusleitung anschließen
- mit prüflampe prüfen wo Erdung liegt
- Schwarzes Kabel von Kellermann an erdung anschließen
- grau weißes Kabel an letzte stelle anschließen
- ein graues Kabel an die Plusleitung der ersten Blinkeranschlüsse
- das andere graue Kabel an die Plusleitung der anderen Blinkeranschlüsse
RICHTIG JÖRG? 😃
02.02.2018, 22:03 #12
Moin Chris,
ich bin ja nicht so der Theoretiker 🙄 insofern tu ich mich immer schwer mit solchen Beschreibungen 😁
Aber am Original Relais sind bei mir keine schwarzen Kabel. Aus dem Kopf sag ich mal grünschwarz (geschaltetes Plus), grüngelb zum Blinkerschalter, braun Masse und .... das letzte fällt mir gerade nicht ein... grau? Oder wars schwarz? Anschluss am Kellermann ist aber gut beschrieben. Die grauen Kabel kommen jeweils ans Plus der beiden Blinker, aber nur wenn sie vorher dauerleuchten.
Amsonsten hört es sich aber nicht so schlecht an. Wochenende gehört der Familie also bin ich heute nicht verfügbar. Son Treffen können wir aber gerne mal vereinbaren. Kannst mir über PN ja mal deine Daten geben, dann guck ich mal, ob ich bei dir mal rumkomme!
Viel Spaß noch beim Schrauben!
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
02.02.2018, 22:18 #13
An das Originalblinkrelais führen:
49 grün-schwarz geschaltete +12V ab Zündschloss bzw. Sicherung
49a grün-gelb zum Blinkerschalter, der auf rechts bzw. links leitet
31 braun Masse.
Die Flachsteckhülsen sind im Steckergehäuse arretiert.
Diese Nase drückt man mit einem kleinen Schraubendreher nach unten und entriegelt damit den Stecker.
Für ein schadenfreies Basteln an der Elektrik lege ich dir die Schaltpläne in der DB ans Herz.Gruß
Michael
02.02.2018, 22:46 #14
Einfach einstecken und anschalten: Warum mach ich dann einen Hinweis, dass die unterschiedlich beschaltet sind? Wäre das alles nun in Rauch aufgegangen ....
Relais rausnehmen und mit einen ganz dünnen Schraubendreher in den schmalen Schacht einführen, das Kabel von unten rausziehen. Vorher die Position der einzelnen Kabel merken. Altes mit neuem Relais vgleichen und dann die Kabel neu ordnen. Ich teste das vorher ohne den Relaishalter.
Viel Erfolg, wird schon.
02.02.2018, 23:01 #15
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
