Seite 4 von 14 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 138
  1. #31
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    AW: Erfahrungen mit trucklite LED-Scheinwerfer
    Hmmm, da gibt es nun ein Detail, welches mir nicht gefällt: unten am Glas ist ein Pfeil nach links (in Fahrtrichtung gesehen).
    Da handelt es sich doch um einen Scheinwerfer für Linksverkehr! Obschon das Lichtmuster mit ansteigenden Linie rechts zeigt mir asymmetrischen Lichtwurf nach rechts.
    Ein Scheinwerfer für Rechtsverkehr sollte ohne Pfeil sein.
    Kannst du mal schauen, Uwe: hat das Deiner auch?
    Franz
    P.S.
    Sorry, das Bild ist unscharf
    Edith hat noch etwas recherchiert: es handelt sich um den Typ 27290C, sollte also für Rechtsverkehr sein. Typ 27291C ist für Linksverkehr.
    Aber der Pfeil... Ich freue mich schon auf die erste Kontrolle durch die Rennleitung, das wird ja lustig!
    Hier die Herstellerseite mit den verschiedenen Typen.
    http://www.truck-lite.com/webapp/wcs...&storeId=10001
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20180210 Linksverkehr.jpg
    Geändert von FranzG (11.02.2018 um 09:52 Uhr)
  2. #32
    Avatar von riedrider
    Registriert seit
    22.04.2011
    64560 Riedstadt
    Eigentlich ja, aber der für Linksverkehr hat einen Pfeil, der nach links zeigt, wenn man von vorne drauf schaut. Ich habe hier einen H4-Einsatz von Lucas, dem man auf den ersten Blick an der Streuscheibe ansieht, dass er für Rechtsverkehr ist. Und der hat auch einen Pfeil nach rechts.
    Günter
    Geändert von riedrider (10.02.2018 um 21:39 Uhr)
  3. #33
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    Hier das "Papier", welches die Bestimmungen in der Schweiz zeigt. Da ist der Pfeil zu sehen. Rechtsverkehr sollte ganz klar ohne Pfeil sein.
    https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j...-UlwHcWrhoGW1F
    Franz
    Edith sagt, ich solle einen Screenshot aus dem obgenannten PDF zeigen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kennzeichnung.PNG
    Geändert von FranzG (10.02.2018 um 21:44 Uhr)
  4. #34
    Registriert seit
    22.04.2011
    64560 Riedstadt
    Bei uns in D sieht das ganze aber so aus:
Name:	Scheinwerfer Pfeil.JPG
Hits:	88
Größe:	12,9 KB
    Günter
  5. #35
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Btw, weiß jemand, welche braune Masse in dem (vor dem Scheinwerfer liegenden) Tübli steckt, das dem Einsatz beilag? Ist das Kontaktfett?
    Das muss gleichmäßig auf der Abdeckscheibe verteilt werden, damit du das dir gewohnte Lichtbild hast.
    Hat sich sicher in deine Verpackung verirrt.
  6. #36
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
Hits:	88
Größe:	12,9 KB
    Günter
    Wahnsinn, haben wir Stegaleniker in unserem Bundesamt in der Schweiz, im ASTRA?
    Hast du mir einen Link, Günter? Ich kann das nirgends finden. Kann ja auch per PN sein.
    Franz
  7. #37
    Registriert seit
    22.04.2011
    64560 Riedstadt
    PN kommt gleich
    Hier nochmal 3 Bilder EDIT: sind doch 4 geworden
    Der Lucas mit dem üblichen Keil rechts in der Streuscheibe und Pfeil nach rechts
Hits:	73
Größe:	184,6 KB
    Shin Yo für Rechtsverkehr mit Keil rechts im Reflektor aber ohne Pfeil
Hits:	69
Größe:	212,9 KB
    Honda Hornet 900 (habe ich an der BMW, einer NTV und der Seven Fifty)
    mit Keil rechts im Reflektor und auch ohne Pfeil
Hits:	65
Größe:	170,3 KB
    Und ein Billg-Klarglaseinsatz mit symmetrischem Abblendlicht und Doppelpfeil. Man kan gut den symmetrischen Reflektor erkennen
Hits:	60
Größe:	225,0 KB
    Günter
    Geändert von riedrider (10.02.2018 um 22:12 Uhr)
  8. #38
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Zitat Zitat von FranzG Beitrag anzeigen
    Passt, braucht aber einen Adapterring. Da werde ich mir was einfallen lassen und hier berichten.
    Ich bitte darum !
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  9. #39
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Btw, die Farben kannst Du doch im Browser justieren, nicht?
    Ich soll jetzt an meiner Brause rumfummeln? Nö, kein Bock.
    Nur zur Klarheit: ich meinte den hiesigen Editor und die Hervorhebung von Text, wo man als User einen Link hinterlegt hat. Klar kann man selber ne andre Textfarbe und Attribut "untersteichen" wählen, aber da wird man doch garantiert die CSS anpassen können.
    Beste Qrüße - Gerd
  10. #40
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    Ich komme zum Schluss, dass die Kennzeichnung dieses Scheinwerfers definitiv falsch ist. Wird dieser Scheinwerfer installiert, sind Schwierigkeiten bei Polizeikontrollen und der periodischen Fahrzeugprüfung zu erwarten und im Unfall ist mit Regressforderungen der Versicherung zu rechnen.
    Korrekt wäre, dass KEIN Pfeil auf der Frontscheibe des Scheinwerfers ist.
    Hier ist die aktuelle ECE Regulation:
    https://www.unece.org/trans/main/wp2...gs101-120.html
    Regulation No. 112 - Rev.3 - Headlamps emitting an asymmetrical passing-beam 4.2.2. The following additional symbol (or symbols)
    4.2.2.1. On headlamps meeting left-hand traffic requirements only, a horizontal arrow pointing to the right of an observer facing the headlamp, i.e. to the side of the road on which the traffic moves;
    Die Auslegung vom schweizerischen ASTRA ist also korrekt.
    Auch ein Dokument des TÜV Süd zeigt das (Danke für diesen zweiten Hinweis per PN Günter!):
    http://www.tuev-sued.de/uploads/imag...091/ECE112.pdf
    4.2.2.1. bei Scheinwerfern, die nur für Linksverkehr bestimmt sind, ein waagerechter Pfeil, der, von vorn
    gesehen, nach rechts zeigt, das heißt nach der Fahrbahnseite, auf der die Fahrzeuge fahren;
    Ich verzichte vorläufig auf die Installation des Schweinwerfers und warte die Antworten des Herstellers und der Motorfahrzeugbehörde der Schweiz auf meine Anfragen ab.
    Franz
    Geändert von FranzG (11.02.2018 um 10:09 Uhr)
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
