Ergebnis 41 bis 50 von 138
11.02.2018, 09:52 #41
AW: Erfahrungen mit trucklite LED-Scheinwerfer
Hier ein Bild meines Scheinwerfers, welche zeigt dass die Asymmetrie grundsätzlich O.K. ist:
Die schraffierten Flächen sind nicht verspiegelt. Man kann auch auf der TruckLite Produktseite erkennen, dass das beim Linksverkehrprodukt 27291C umgekehrt ist.
Wenn bloss dieser blöde Pfeil nicht wäre
FranzGeändert von FranzG (11.02.2018 um 09:56 Uhr)
11.02.2018, 12:01 #42
Günter
11.02.2018, 12:39 #43
Du hast zu 100 % recht! Ich hatte das Gleiche beim rechteckigen Trucklite festgestellt und damals Schriftwechsel mit dem Lieferanten. Heraus kam dabei, dass es laut Lieferant nur diese Streuscheibe gibt.
Meines Erachtens hat die klare Streuscheibe zwar keinen optischen Einfluss auf die Rechts/Links-Ausleuchtung und wenn man den Lichtkegel anschaut, sieht man, dass der Scheinwerfer eindeutig für Rechtsverkehr ausleuchtet. Aber der Pfeil auf der Streuscheibe gehört ebenso eindeutig zu Linksverkehr-Scheinwerfern. Bei Rechtsverkehr dürfte wie schon erwähnt nach den maßgebenden Vorschriften kein Pfeil auf der Streuscheibe vorhanden sein. Bei beidseitig zugelassenen Scheinwerfern ein Pfeil mit zwei Spitzen. Die Kennzeichnung auf der Trucklite Streuscheibe ist nicht rechtskonform!
MarcusGeändert von mk66 (11.02.2018 um 12:44 Uhr)
11.02.2018, 12:41 #44
Geändert von FranzG (11.02.2018 um 12:46 Uhr)
11.02.2018, 12:44 #45
Danke Marcus
Nun klärt sich die Sache! Die Scheibe ist in diesem Fall keine STREUscheibe, da sie ja klar und nicht strukturiert ist. Grundsätzlich könnte ich den Pfeil wegschleifen und dann das Polycarbonat nachpolieren.
Mach ich aber nicht! Ich finde es schade, dass z.B. der Einkäufer von Louis das nicht bereits bemängelt hat.
Ich werde die Antworten auf meine Anfragen bei Louis und TruckLite nun abwarten.
FranzGeändert von FranzG (11.02.2018 um 12:45 Uhr)
11.02.2018, 12:52 #46
Das habe ich mir damals auch gedacht, bin mir aber nicht sicher ob das so einfach geht. Von Autoscheinwerfern kenne ich das so, dass auf dem Polycarbonat eine Hartbeschichtung als Kratzschutz drauf ist. Die muss man mit Korund-Schleifpapier runterschleifen, bevor man polieren kann. Und das geht wieder nicht auf Teilflächen.
Ich habe den Truck-Lite damals auch aus anderen Gründen nicht montiert (mache ich vermutkich auch nicht mehr...).
Berichte bitte was bei Deinen Reklamationen rauskommt!
Marcus
11.02.2018, 12:56 #47
Ja, ich werde über die Antworten hier berichten, Marcus.
Weitere Ueberlegungen, die ich mir beim Hantieren mit diesem Scheinwerfer machte:
Vermutlich ist es schlechter Rat, das Teil in ein geschlossenes Gehäuse einzubauen. Es ist passiv gekühlt, die Guss-Rückwand ist der Kühlkörper.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Temperatur in einem geschlossenen Gehäuse zu hoch liegt und sich das negativ auf die Lebensdauer der LED auswirken wird. Jedenfalls muss man die Betriebstemperatur bei einem Einbau genau beobachten!
Franz
11.02.2018, 12:57 #48
Das hilft nicht weiter, dass du zweimal denselben Lucas erwähnst!
Günter
11.02.2018, 12:59 #49
11.02.2018, 13:01 #50
eines würde mich in diesem Zusammenhang noch interessieren: Der TruckLite bringt ein Standlicht mit in Form zweier LEDs, die vorne im Steg zwischen den beiden Reflektorhälften untergebracht sind. Mir erscheinen diese etwas wenig auffällig.
Die RT hat in der Verkleidung ein eigenes Standlicht, das als »Positionsleuchte« in die Papiere eingetragen ist. Dem Originalscheinwerfer fehlt die Standlichtlampe dementsprechend.
Ist es zulässig, beide Positionsleuchten anzuschließen (würde ich bevorzugen)? Falls nein, welche ist stillzulegen?
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
