Ergebnis 21 bis 30 von 68
Thema: Sprengring in der Ölwanne?
16.02.2018, 17:34 #21
AW: Sprengring in der Ölwanne?
wie bekomme ich denn die Kette entspannt, so dass ich das Schloss gefahrlos wechseln kann, ohne die Steuerzeiten zu verstellen?
@Hans, der Deckel ging sehr leicht runter. Das Lager ist noch top.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
16.02.2018, 17:39 #22
Einfach den Kolben mit einem Kabelbinder zurückhalten, die beiden Kettenenden mit einem Kabelbinder zueinander her zurren und dann das Schloss entspannt tauschen.
Edit: Hilfreich ists, ein zweites Kettenschloss zur Hand zu haben. Dann kann man das Vorhandene zur Hälfte ausdrücken, von vorne das andere nachführen und dann das neue von hinten her einsetzen. achte darauf, dass das nicht in jeder Stellung möglich ist.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
16.02.2018, 18:16 #23
- 28.09.2007
- B.W
16.02.2018, 18:21 #24
16.02.2018, 19:09 #25
Hallo!
Das mit den verlustigten clips ist wohl kein Einzelfall! Bei mir waren beide runter! Jetzt hab ich wieder Endloskette!Gruß, Jürgen
16.02.2018, 20:57 #26
wo gibbet denn für eine Simplex Kette das Schloss solo? ETK gibt die Nr. 11311335580 aus. Überall finde ich nur Schlösser für Duplex Ketten. Wäre für jeden seriösen Tip dankbar. Auch gerne via PN wegen Werbung.
Andi
Kradhistorie:
16.02.2018, 21:30 #27
Ohne Gewähr febi 11625,
MB : A000 997 04 98
16.02.2018, 21:50 #28
Gibt es bei Rabenbauer und sicher auch anderen BMW Zubehörhändlern.
Teilenummer 11 31 1 335 934.7
Steckglied für Simplex Steuerkette € 1,50Viele Grüße Fritz
16.02.2018, 22:12 #29
- 07.02.2010
- Rheinhessen
mal eine Frage, warum muss er das Schloss rausnehmen? Wenn er ein Neues hat, nimmt er davon nur den Clip und schiebt ihn auf das Vorhandene. Die Ketten sind Norm-Teile, da sollten die Teile untereinander tauschbar sein.
Gruß Egon
P.S.: der immer versucht, ein Problem so einfach wie möglich zu lösen
16.02.2018, 22:20 #30
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
