Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Montage Lagerträger
11.02.2018, 20:16 #1
Montage Lagerträger
Ich baue so langsam meinen RR Gepannmotor zusammen.
Ich habe ihn ja nicht selbst auseinander genommen, aber auch dann stände ich evtl. vor der gleichen Frage.
Bei Realoem sind 3 Federscheiben zur Montage angegeben.
4 Muttern ZNS3
1 Mutter M8x22mm
Bei der Montage der Gleitschiene 4 U-Scheiben
2 drunter und 2 obendrauf?
Wie dick sind diese 4 U-Scheiben (für die Flucht mit der Steuerkette)
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (11.02.2018 um 20:32 Uhr)
13.02.2018, 08:36 #2
AW: Montage Lagerträger
Ich weiß nicht mehr wie die Scheiben genau verteilt waren, wichtig ist, daß Spanner und Führung später mittig auf der Kette laufen
Gruß H. C.
13.02.2018, 15:57 #3
Eben drum!
Ich probiere es einfach aus
13.02.2018, 17:30 #4
Geändert von JIMCAT (13.02.2018 um 17:39 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viele Grüße Fritz
13.02.2018, 17:48 #5
13.02.2018, 18:00 #6
Noch eine Anmerkung dazu.
Die Scheiben unter der Gleitschiene habe ich leider nicht gemessen.
Schienen mir aber dicker als normale Unterlegscheiben.Viele Grüße Fritz
13.02.2018, 19:10 #7
Nur weil die mehr blinken wie deine?
Nee im, ernst, ich hab die alle verzinken lassen
Ich hab jetzt erst einmal die 0,8mm Federscheiben unten, und die dicken oben drauf.
Bild Nr. 2
Übrigens war die alte Kette nach 180.000 max. ca 2mm länger, aber bei seitlicher Durchbiegung etwas steifer, hing also nicht so weit ab wie die neue.
Gruß, Axel
13.02.2018, 19:17 #8
Geändert von JIMCAT (13.02.2018 um 19:56 Uhr) Grund: Edit:
Viele Grüße Fritz
13.02.2018, 19:56 #9
Ok,- hast du das Bild jetzt vermessen?
Und du meinst die Gleitschiene?- an der Laufebene der Kette kann ich ja nichts ändern.
Morgen bau ich um und mach noch ein Foto.
13.02.2018, 19:58 #10
Ne, berufsbedingtes Augenmaß.
2. Aber an der Position der Gleitschiene zur Kette.Geändert von JIMCAT (13.02.2018 um 19:59 Uhr)
Viele Grüße Fritz
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
