Ergebnis 11 bis 20 von 85
Thema: FAQ zum BBK von 7Stein
18.02.2018, 14:17 #11
AW: FAQ zum BBK von 7Stein
Zu 5:
Wenn die 10,5 bei der höher verdichteten Version stimmen, führt ein um 0,5mm gekürztes Pleuel rechnerisch auf eine Verdichtung von 9,9.
Zu 6:
Siebenrock liefert den BBK Stand 2017 mit einer Schleicher-Nocke mit der Kennzeichnung Ro1152-59.6. Es handelt sich wohl um ein asymmetrisches Nockenprofil mit nach früh verschobener Spreizung und unterschiedlichen maximalen Nockenhüben. Die 324°- und die 320°-Nocke sind symmetrisch in Hub und Spreizung.grüße michel
18.02.2018, 17:18 #12
Daß der Nockenhub E/A unterschiedlich ist, kann ich bestätigen.
Was genau im Übrigen die Definition "asymmetrisch" bei Nockenwellen bedeutet, kann ich nicht sagen. Nur die Nockenhübe? Das wäre m.E. ein wenig wenig.
Woanders habe ich gefunden: "Bei asymmetrischen NW sind die Öffnungszeiten für EV und AV unterschiedlich." Ist das dann der ganze Trick?
Aber wir müssen diesen Fred jetzt hier nicht zur Klärung dieses Themas verwenden - pardon!Geändert von Gerd (18.02.2018 um 17:26 Uhr)
18.02.2018, 20:39 #13
- 22.10.2011
Hallo Marcus,
danke für den hilfreichen Input.
Zu Punkt 17: Ändere ich ab, aber ich will lieber vorsichtig sein und nicht "zuviel versprechen".
Zu Punkt 14: Danke, ich nehme den fraglichen Passus heraus.
Zu Punkt 24: Vermutlich auch wieder "Geschmackssache". Manche heißen das gut, andere nicht. Bei meiner GS wurden die besagten Höcker abgeschliffen. Werde ich in meiner FAQ noch einmal etwas verfeinern.
Zu Punkt 6: Baue ich ein (Nockerl sind in diesem Forum bekanntlich ein schwieriges Thema...).
Grüße und euch allen einen schönen Sonntagabend
18.02.2018, 20:43 #14
- 22.10.2011
19.02.2018, 20:42 #15
- 22.10.2011
Hallo allerseits,
nachstehend die aktualisierte und erweiterte Version der kleinen BBK-FAQ.
20.02.2018, 07:23 #16
- 03.08.2014
nicht schlecht, Martin!
Ein gelungener Versuch, ein sehr subjektives Thema etwas zu objektivieren.
Was ich schön fände, zu erfahren, wie genau die bewegten Teile gewichtsmäßig aufeinander abgestimmt sind. D.h. die Gewichtsdifferenz oder noch besser die Absolutgewichte links:rechts von Kolben, Pleuel, Bolzen und Clips, Schrauben.
Evtl. hat einer noch einen unverbauten BBK liegen und ist eingerichtet, erklärt sich bereit, genau zu wiegen.
Verglichen gegen Werte aus der Serie der ehem. Berliner Fertigung sicher auch ein interessanter Wert.Gruß, Martin
20.02.2018, 08:41 #17
Geändert von Caferacer (22.02.2018 um 13:29 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
20.02.2018, 09:28 #18
danke für das Aufbereiten des Themas. Bin gerade sehr stark am überlegen Ende der Saison 2018 ein BBK einbauen zu lassen. Daher hilft mir dies sehr.
20.02.2018, 11:48 #19
Hier noch Gewichte einer 100/7 BJ 77, Graugusszylinder:
Pleuel inkl. Lagerschalen: 615g
Kolben mit Ringen: 573g
Kolbenbolzen: 144g
Und die Siebenrock Replacementzylinder:
Kolben 471g
Kolbenbolzen 104g
Ringe 35g
Nur falls es jmden interessiert...
20.02.2018, 12:09 #20
- 19.01.2008
BBK, seit Januar 2016 bei mir im Keller
Zylinder mit Edelstahlschutzrohren
1 = 2019 g
2 = 2029 g
Kolben mit Ringen, ohne Bolzen
1 = 382 g
2 = 382 g
Kolbenbolzen
1 = 84 g
2 = 84 g
Pleuel mit Schrauben, ohne Lagerschalen
1 Nr.: 1194 = 457 g
2 Nr.: 1376 = 457 g
4 erleichterte Stössel zusammen = 164 g
gewogen am 20.02.2018 auf einer elektronischen Küchenwaage mit d = 1 g
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
