Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 85
  1. #41
    Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Stuttgart
    AW: FAQ zum BBK von 7Stein
    Zitat Zitat von mkr Beitrag anzeigen
    zu den noch fehlenden Gewichten beim BBK:
    Es fehlen noch das Pleuel No. 28 und die Sicherungsringe beim Motor einer R100 GS. Siehe das Posting von MM.
    Ich weiß nicht, was Pleuel No. 28 ist, sorry.
    Ich hab hier folgende Messwerte:
    Pleuel Mj.81→ (G/S) oh. Sch. / oh. Schr.: 510g
    2 Pleuelschrauben BMW: 56g
    Pleuel BBK oh. Sch. / oh. Schr.: 423g
    2 Pleuelschrauben BBK: 36g
    2 Lagerschalen: 46g
    grüße michel
    "Pass auf, Michel, wir machen einen Deal: Ich habe recht und Du hältst die Klappe. So kann man mit Dir auskommen." (S. Schmid)
  2. #42
    Registriert seit
    22.10.2011
    Hallo Michel,
    2 Lagerschalen: 46g
    Danke - von wann ist das BBK? Ich vermute, ein 2017er?
  3. #43
    Registriert seit
    22.10.2011
    Werte 2V-Forianer,
    anhängend die kleine BBK-FAQ in Versionsstand 1.0.
    Nochmals dicken Dank an alle Mitwirkenden!
    Hans, bitte in die DB übernehmen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  4. #44
    Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Stuttgart
    2017 gekauft. Wie lang JS die Brocken bei sich lagert, weiß ich nicht.
    grüße michel
  5. #45
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Werte 2V-Forianer,
    Machst du mit der Version einen Eintag in der DB? Ich schalt ihn dann frei.
    Gruss Hans
  6. #46
    Avatar von just4fun
    Registriert seit
    12.12.2010
    Tirolerland in Österreich
    Eicon04 AW: FAQ zum BBK von 7Stein
    Servus zusammen,
    wären Erfahrungen zum Thema Vergaser bei BBK nicht auch interessant im Zusammenhang mit dieser super Aufstellung?
    Gruß aus dem Tirolerland
    Peter
    Reisen ist tödlich für Vorurteile; Mark Twain (1835-1910)
  7. #47
    Registriert seit
    18.02.2011
    Zitat Zitat von just4fun Beitrag anzeigen
    Servus zusammen,
    Peter
    Servus Peter
    Mit der Serienkonfiguration der R 100 Paralever und den 40er Bings läuft der BBK schon mal ganz gut.
    Ich habe dann nur anstatt der 150 die 155 Hauptdüsen verbaut.
    Wenn Änderungen an Ansaug und Auspuffseite vorgenommen werden führt dann wohl kein Weg an aufwendigen Abstimmungsarbeiten oder Prüfstandmessungen vorbei.
    Ein allgemein gültiges Rezept für die Vergaserabstimmung gibt es dafür nicht.
    Gruß aus Niederösterreich
    Fritz
    Fritz
  8. #48
    Registriert seit
    22.10.2011
    Hallo Peter,
    Servus zusammen,
    Peter
    danke für den Vorschlag. Im Rahmen meiner "kleinen BBK-FAQ" eher nicht. Diese hat zum Ziel, mögliche BBK-Interessenten grundsätzlich über die wichtigsten Fragen rund um das 7Stein-BBK aufzuklären.
    Was Du meinst, wäre eine FAQ zum Verbau des BBK. Da bin ich aber nicht der Richtige, denn ich habe mein BBK nicht selbst verbaut (dazu fehlt es mir dann doch an Talent, Platz, Werkzeug und Zeit). Aber vielleicht findet sich ja ein 2V-Forianer, der eine FAQ zum Verbau des BBK zusammenstellt. Dort müsste das mit dem Vergaser dann hinein.
  9. #49
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Anmerkungen zur Gewichtstabelle im Dokument, die man bei gelegentlicher Überarbeitung berücksichtigen könnte:
    Die Unterscheidung Kolbenbolzen 1/2 ist sinnfrei, da es sich um identische Teile handelt.
    Das Gewicht der Zylinder nach links/rechts zu unterscheiden, halte ich ebenso für unnötig. Das sind Gußteile, deren Gewichte schon allein deswegen einer Streuung unterliegen, die größer ist als die angegebene Differenz.
    Besser nur als "Ca.-Angabe" listen.
  10. #50
    Avatar von just4fun
    Registriert seit
    12.12.2010
    Hallo Peter,
    Servus zusammen,
    Danke für eure Rückmeldungen.
    Das mit der FAQ Verbau wäre auch eine gute Idee - aber mir geht es gleich wie Martin, ich habe meine auch eingebaut bekommen - vielleicht hat jemand irgendwann Zeit und Muße. Mich hätten die einzelnen Erfahrungen interresiert - ich selbst bin auch mit der Standardkonfif unterwegs und damit top zufrieden.
    Gruß Peter
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
