Ergebnis 51 bis 60 von 85
Thema: FAQ zum BBK von 7Stein
08.07.2018, 07:07 #51
- 22.10.2011
AW: FAQ zum BBK von 7Stein
Hallo allerseits,
alles klar, wird gemacht. Ich will ohnehin noch eine Frage zur Laufkultur des BBK aufnehmen. Kann mir bitte jemand das Gewicht der orschinol-Kolben der Paralever-R100s geben? War m.W. irgendwas mit 800 Gramm pro Stück. Danke im Voraus!
Grüße und allen einen schönen Sonntag
08.07.2018, 17:43 #52
- 10.04.2008
guggsd du
http://zeebulon.de/Mot/bmw_allg.htm#Tuning1
etwa unteres zweites Drittel!
Zeebulon: Eine wirklich "geile Seite" für Alteisenliebhaber!
Andreas
08.07.2018, 22:11 #53
12.07.2018, 20:46 #54
- 22.10.2011
Wertes 2V-Forum,
hier die aktualisierte und erweiterte "kleine BBK-FAQ".
Allen viel Spaß damit!
Admins, ich bitte um DB-Freigabe.
MartinGeändert von mkr (12.07.2018 um 20:48 Uhr)
12.07.2018, 21:03 #55
Hallo Martin,
gut gemacht !
Eine Anmerkung zu Punkt 12: Ich habe die Zusage von Fa. Siebenrock, dass die Eintragung des BBK auch bei meiner R 100 RT Classic, Ez. 3/95, problemlos möglich ist. Erst auf diese Zusage hin habe ich das BBK Ende 2017 geordert. Sogar der TÜV-Ingenieur hier vor Ort ist bereit, die Eintragung anhand der beigebrachten Dokumente vorzunehmen.
Sicherheitshalber fragte ich jedoch beim KBA wegen der vom Mustergutachten abweichenden ABE-Nr. meines Fahrzeugs (A339/3) nach und erhielt folgende Auskunft:
Die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) A339 ist eine Komplett-Genehmigung in der alle Daten, wie z.B. Abmessungen, Gewichte, Angaben zum Motor etc. aufgeführt sind.
Nachträge zur ABE werden erteilt, wenn sich geringfüge Daten ändern, wie z.B. eine andere Bereifung wird genehmigt.
Bei der ABE A339/3 wird von einem zusammenfassenden Nachtrag gesprochen. In dieser Genehmigung werden alle Daten wieder neu aufgeführt. Diese Genehmigung ersetzt somit die vorher erteilten Genehmigungen, welche aber ihre Gültigkeit behalten.
13.07.2018, 04:58 #56
13.07.2018, 06:13 #57
- 22.10.2011
Hallo Uwe,
Danke für die Info, die sicher dem einen oder anderen weiterhilft. Ich muss mich in meiner kleinen BBK-FAQ zunächst einmal auf die Angaben der Fa. Siebenrock verlassen. Zum 1.4.1994 sind ja die Zulassungsbeschränkungen verschärft worden. Ich gehe davon aus, die Fa. Siebenrock setzt sich mit ihrer Angabe (eben eintragungsfähig nur bis EZ 31.3.1994) quasi "auf die sichere Seite". Tatsächlich hat meine PD Classic auch EZ 1995, und ich habe das BBK problemlos eingetragen bekommen. Aber eben nur mit Vollabnahme, während es hier Forianer gibt, die es "einfacher" (und kostengünstiger) geschafft haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas damit zu tun hat.
Grüße & viel Spaß mit dem BBK (ich find's toll)
13.07.2018, 07:57 #58
14.07.2018, 08:46 #59
14.07.2018, 08:53 #60
- 22.10.2011
Hallo allerseits,
nochmal zu der Frage, ob man das BBK auch bei Motorrädern mit EZ ab 1.4.1994 eingetragen bringt:
Mit Uwe und mir sind es also bereits zwei, denen das geglückt ist. Frage in die Runde: Gibt es noch weitere Forianer, die das BBK bei einem Motorrad eingetragen bekommen haben, das EZ 1.4.1994 oder später hatte?
Ich würde dann in einer (wann auch immer erscheinenden) nächsten Version der kleinen BBK-FAQ darauf hinweisen, dass es grundsätzlich durchaus auch bei EZ ab 1.4.1994 möglich ist. Die FAQ soll ja nicht nur ein Kompendium von im Internet verstreutem Wissen sein, sondern auch den Mehrwert bieten, der durch die gesammelte Erfahrung(en) dieses Forums entsteht.
Grüße und allen ein schönes Wochenende
24.04.2024, 11:45 in Umbauten
