Ergebnis 1 bis 10 von 15
19.02.2018, 17:41 #1
Brauche Rat, zur Verkleidung bzw Scheibe R100RS 1978 die Güldene
Hallo 2 Valve Gemeinde,
brauche mal euren Senf
wenn ich auf der Ollen sitze und der Lenker ist gerade ausgerichtet, ist die Verkleidung/Scheibe nicht in der Flucht zum Lenker und den Armaturen.
Sie ist leicht nach rechts ausgerichtet. Ich denke wir haben sie mal zu fest festgezurrt bei der Reise über den großen Teich.
Ist mir erst jetzt aufgefallen !!
Das stört mich ein wenig...
gibt es unter dem Hirschgeweih am Lenkkopf oder an den Haltern zur oberen Verkleidung einstellmöglichkeiten zur ausrichtung (Langlöcher).
Dann noch eine Frage zu den Kunststoff Dübeln/Spreiznieten die die Scheibe auf der Verkleidung halten, wo bekomme ich die ? hab mal in den ET Katalogen geschaut, aber nix gefunden. Möchte die Scheibe mal abnehmen und den Schmodder der Jahre in den Ecken beseitigen.
habt Vielen DankGeändert von Germansaleen (19.02.2018 um 19:51 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
19.02.2018, 18:23 #2
AW: Brauche Rat, zur Verkleidung bzw Scheibe R100RS 1978 die Güldene
Das ist die Originale ersatzteilnr der Spreiznieten gefunden bei realoem
46631233909
Die Verkleidungshalter könntest du zur Not etwas nachbiegen, vorsichtig.
Grüße kimiGeändert von Kimi (19.02.2018 um 18:25 Uhr)
Grüße kimi
19.02.2018, 20:19 #3
Hallo Kimi,
danke für die Teile Nummer, die Microfiche Seite hatte ich gesucht
war unter Rahmen und Anbauteile
Mit leicht biegen am Geweih hatte ich auch gedacht, aber da die ganze Verkleidung ja im Verbund verschraubt ist ???
Am Motor/Zylindern stimmen die Abstände.
Dachte das da Spielraum an dem Lenkkopf Halter ist da Sitzt ja die
Sechskantschraube/n M8x1x12 07 11 9910342 oder an den oberen Geweih/Verkleidungs Schrauben
Schrauben und einstellen ist ja leichter als die Russische Methode
19.02.2018, 21:40 #4
Gerne! Ich würde die komplette Verkleidung zuerst mal komplett lösen und dann versuchen auszurichten wenn’s geht und alles wieder festschrauben, evtl klappt’s ja schon!
Grüße kimiGrüße kimi
20.02.2018, 06:32 #5
Mach halt die betreffenden Schrauben einfach locker, dann siehst Du ja ob Du was hin und her bewegen kannst oder nicht. Wenn nicht, hilft nur biegen!
Die Spreiznieten gibts auch hier.Beste Grüße
20.02.2018, 08:06 #6
20.02.2018, 08:11 #7
Danke Gemeinde für euren Input
am Wochenende geb ich mich mal ranGeändert von Germansaleen (20.02.2018 um 08:13 Uhr)
20.02.2018, 09:11 #8
Guten Morgen, Freunde des sonnigen Morgens
hat mir doch gerade keine Ruhe gelassen das mit den 20 Euro Spreiznieten
mit Morgenmantel ab nach unten in den Bastelraum.....
ein altes Bohrfutter, dreier Bohrer eingespannt ( Stumpf nach vorn), Silikon Spray damit es flutscht und leichter Hammerschlag von außen nach innen. Noch ein weißes Laken unter die Verkleidung um die Stäbchen aufzufangen.
funktioniert
Mit dem richtigen Gleitmittel von innen auf die Spreitzniet wird es noch besser gehen.Michael
20.02.2018, 18:43 #9
21.02.2018, 08:19 #10
vielleicht so
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...85#46631233909
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
