Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: GS - Unterbodenschutz
10.03.2018, 14:32 #31
AW: GS - Unterbodenschutz
Eine Frage noch.
Gibt es den großen Aggregatunterschutz der GS-Modelle nur in einer Ausführung?
Die Ölwanne (Typ E) der GS II ab ´91 hat die gleichen Befstigungsabstände wie die Ölwanne der GS + G/S (Typ D) davor, richtig?gruß joachim
10.03.2018, 16:08 #32
Ja, die Unterfahrschutzbleche haben alle das gleiche Lochbild. Du kannst also auch das große Blech der späten PD-Modelle unter eine G/S schrauben.
10.03.2018, 16:10 #33
10.03.2018, 16:46 #34
07.04.2019, 16:55 #35
Hi Patrick,
hast Du da noch zusätzliche Befestigungsschrauben in den Ring gebohrt?
Sitzt die Ablassschraube da noch zur Hälfte im Zwischenring soweit hinten , wie das aussieht? Nur mit der Blechdicke wird das ja mit dem Gewinde nicht hinhauen, zumal da ja auch noch eine Senkung drin ist.
Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
