Ergebnis 1 bis 10 von 24
18.06.2012, 19:07 #1
Dichtung HAG (Papierdichtung)
Tach zusammen,
ich habe letztlich nach Detlev's Anleitung erfolgreich den Wellendichtring am HAG getauscht, aber leider ist die Papierdichtung nicht 100% dicht.
Jetzt will ich die nochmal ersetzen und die Abdichtung mit etwas Dichtmasse verbessern.
Aber womit ?
Und auf die Papierdichtung will ich auch nicht verzichten, weil deren Materialstärke Einfluss auf die Ausgleichsscheiben am Lager hat.
Ewald
18.06.2012, 19:13 #2
- 30.05.2009
AW: Dichtung HAG (Papierdichtung)
Hallo Ewald,
hauch dünn 3Bond Silikon ( BMW) hitzebeständig und bindet mit auch mit Öl ab.
Aber warum wurde es undicht mit neuer Dichtung. War die Dichtfläche nicht ganz sauber?
Gruß HeliGeändert von Heli_5200 (19.06.2012 um 09:39 Uhr)
01.09.2018, 14:54 #3
01.09.2018, 15:38 #4
Mach doch die Dichtfläche erstmal RICHTIG sauber.
Ich hab 1 HAG mit Papierdichtung und 1 HAG ohne Dichtung.
Beide sind dicht.Es grüßt der Frank
01.09.2018, 18:05 #5
01.09.2018, 18:47 #6
ein sprühen Folie darüber und über Nacht einwirken lassen
warum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
01.09.2018, 20:27 #7traebbeGast
Hallo Frommi,
nach dem saubermachen (geht vorsichtig auch mitm kleinen Teppichmesser),
Nachher evtl nochmal mit 00-Stahlwolle "polieren".
Ich hab bei meinen Maschinen Hylomar an HAG und Schwinge und Papierdichtung dazwischen.
Ist bei allen nun schon mehrere Jahre dicht.
02.09.2018, 11:19 #8
Danke für die Tipps, Männer !
Mit Klinge (Ceranfeldschaber) hatte ich schon vorsichtig probiert, habe aber Schiss die Dichtfläche zu verhunzen!Gruß Frommi
05.09.2018, 08:35 #9
- 18.08.2010
Manchmal hilft auch Öl und "Menschenfett".
Ich nehm immer die alte Dichtung, so sie noch ganz ist, und CURIL.
Ist das da in einer Ecke, nur ein Kratzer? Vom Gewindebolzen zur Aussenrundung laufend.
05.09.2018, 10:11 #10
Hi Frommi,
machs nicht so kompliziert....
Nimm einen Dreikantschaber, und entferne alle Papier- und Dichtungsreste bis alles metallisch blank ist. gut mit Benzin abwaschen und fertig.
Bei der Montage entweder dünn Dichtmittel (z.B. 3 bond) auftragen, oder eine Papierdichtung zwischenlegen.Es grüßt der Frank
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
