Ergebnis 1 bis 10 von 42
28.02.2018, 19:44 #1
Wiederbelebung R50/5 nach 20 Jahren im Freien
Servus,
Angeregt durch die Fotos des G/S Scheunendfunds dachte ich, ich lasse das werte Forum mal an meiner neusten Errungenschaft teilhaben. Es handelt sich um eine R50/5 mit 600er Zylindern, die etwa 20 Jahre unter einer Plane im Garten eines Bekannten ein paar Straßen weiter lag... Vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal nachgefragt, am 15.2. konnte ich den guten Mann schließlich mittels Bargeld überzeugen sich von der BMW zu trennen. Erste Bestandsaufnahme:
In Motor und Getriebe war wasserfreies Öl, ebenso kein Rost in den Zylindern. Also habe ich die Zündkerzen getauscht, das "Benzin" abgelassen und mich der Vergaser angenommen. Der linke sah in Anbetracht der Umstände noch fast jungfräulich aus, rechts erwartete mich ein etwas fortgeschritteneres Stadium von Gammel:
Am schwierigsten war es, die Leerlaufdüse heraus zu bekommen. Trotz Anwärmen des Gehäuses und leichter Hammerschläge, vorsichtig Zurückdrehen etc. hat es den Kopf zerrissen. Mit diversen Torx-Einsätzen ist es mir gelungen den Rest der Düse rauszudrehen. Die Schwimmernadel war auch nur noch ein Klumpen Rost und etwas ungeschickt auszubauen. Der Kolben der Beschleunigerpumpe war natürlich auch fest und die Feder hatte sich in Rost aufgelöst... 10 min im Ultraschallbad und ein paar Neuteile später war das Vergaserpaar dann wieder brauchbar.
Zwischendurch ein bisschen Putzen:
Updates folgen...Geändert von Esra (28.02.2018 um 19:51 Uhr)
28.02.2018, 19:58 #2
AW: Wiederbelebung R50/5 nach 20 Jahren im Freien
Manches ist unverständlich , wie mit sowas umgegangen wird !
Aber Dir viel Spass und gutes Gelingen bei der Aufarbeitung !
gruss jörgElektro-Töff???
28.02.2018, 20:04 #3
Letztes Bild: Einen T3 zwischen 11 und 03 fahren kann in einem anderen Forum schon fast als Blasphemie gelten.
Schöne Bilder
28.02.2018, 20:50 #4
Tolle Bilder! Vielen Dank das du uns daran teilhaben lässt!
Schönes Möppi sowieso, bin mal gespannt was du draus machst....ne /5 hätt ich auch gern noch
Gruß, Kay
28.02.2018, 20:59 #5
28.02.2018, 21:05 #6
28.02.2018, 21:09 #7
28.02.2018, 21:23 #8
Schönes Projekt, schöne Doku.
Restaurierst du die kühle Verkleidung mit?
28.02.2018, 21:29 #9
28.02.2018, 21:39 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
