Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zündschloss erneuern.
04.03.2018, 16:57 #1
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand einen Typ geben wo man ein Zündschloss reparieren lassen kann, oder kann man beim freundlichen ein neues bestellen wo der vorhandene Schlüssel dann wieder passt? Für Infos wäre ich dankbar!
Klaus
04.03.2018, 17:02 #2
AW: Zündschloss erneuern.
Typ wäre hilfreich.
04.03.2018, 17:05 #3
Servus Klaus,
je nachdem was defekt ist, lohnt sich eine Reparatur nicht.
Ein neues, auf Deinen Schlüssel codiertes (wenn es der Originalschlüssel passend zur Fahrgestellnummer ist) gibt's beim Freundlichen.
Z.B. hier:
http://www.bmw-etk.info/teile-katalo...77/51251455411
für eine R100R...Geändert von Mauli (04.03.2018 um 17:06 Uhr)
GrußStefan
IMES
04.03.2018, 17:12 #4
ist für eine R80ST Bj.1983 muß im inneren was geschmort sein!
Klaus
04.03.2018, 17:16 #5
GrußStefan
IMES
04.03.2018, 22:03 #6
Fehler wurde schon gefunden und behoben!
Klaus
04.03.2018, 22:08 #7
04.03.2018, 22:15 #8
04.03.2018, 22:20 #9
Angesichts des Engagements auf deine Frage wäre es schon schön, wenn die Lösung nicht nur aus so einem lapidaren Satz bestünde.
05.03.2018, 07:03 #10
das Zündschloss ist in der oberen Motorabdeckung vorm Luftfilter montiert und beim montieren der Abdeckung sind zwei Kabel eingequetscht worden, die dann wahrscheinlich den Kurzschluss verursacht haben!
Klaus
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
