Ergebnis 51 bis 60 von 90
Thema: Zylinder-Kühlrippen reinigen
08.04.2010, 17:58 #51
- 02.02.2009
also meine rippen----die der 50/5 sind auch extrem verdreckt aber kein sanlz sondern so schwarzer rus würde ich sagen der sich während der 20 jährigen standzeit eingefressen hat....mal sehen was ich da machen kann ich bin schon mit wd ran bürsten kaltreiniger und neulich auch mit heissluft dampf...ist schon besser aber so richtig toll ist was anderes....
11.01.2021, 14:10 #52
AW: Zylinder-Kühlrippen reinigen
Gibt es inzwischen neuer Erkenntnisse zur Reinigung der Kühlrippen? Wäre bei den Kühlrippen meiner Moppeds auch mal wieder angesagt.
Bei der einen muss erst mal das Salz wieder runter.Gruß
Dirk
11.01.2021, 18:02 #53
Geht mit einer Rundbürste aus Stahl und danach mit einer aus Kunststoff und etwas "Elsterglanz" ruck zuck ohne jede Mühe.
Einfach in die Handbohrmaschine einspannen und los !
Übrigens, mit der Kunststoffbürste lässt sich auch der Brennraum im Kopf sehr schön säubern ...
11.01.2021, 18:09 #54
- 28.09.2007
- B.W
Und was machste mit den Ecken wo die Bürste nicht hin kommt?
11.01.2021, 19:03 #55
mein Tip wäre sowas!
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
11.01.2021, 19:15 #56
Linker Alu druff und ne ganz schnelle Runde im Regen drehen.
Klaus
11.01.2021, 19:55 #57
Es grüßt aus Stormarn
11.01.2021, 20:00 #58
11.01.2021, 20:27 #59
http://www.3ddd.eu
11.01.2021, 20:40 #60
Lieber Matthias,
ich werd wahnsinnig. Man hört immer wieder von Deinem Putzfimmel , aber das schaut unglaublich aus! Kompliment!
Grüße unbekannterweise aus Regensburg!
PeterAchtsamkeit, Gelassenheit, Zuversicht.
Lenkkopflager einstellen GS ab...
10.05.2024, 14:52 in Mechanik
