Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Seitendeckel wie montieren ?
07.03.2018, 22:36 #1
- 15.06.2017
- Ortenau
Wie ich ja schon geschrieben habe konnte ich eine R80/7 kaufen, der Verkäufer ein älterer Herr hat mir die Seitendeckel lose dazu gegeben. Nun meine Frage ich habe absolut keine Idee wie die Deckel am Fahrzeug angebracht werden, eventuell fehlen da auch die Halterungen, hätte jemnad von euch ein Bild wie die Halterung auszusehen hat ? oder gibt es da sowas wie ein Montageanleitung, sollte ja normalerweise nicht allzu kompliziert sein oder ?
08.03.2018, 00:07 #2
AW: Seitendeckel wie montieren ?
Dann mal ganz ausführlich:
Zu einem Seitendeckel gehören die beiden schwarzen Gummipuffer (aufgeklebt), mit denen der Deckel am Rahmenrohr anliegt.
Die beiden Aussparungen (grün) gehören unter Blechlaschen am Rahmen.
In die rot markierten Aussparungen hängt man zwei Mal den Gummiring, der die beiden Deckel am Rahmen zusammenhält; den gibts bei BMW unter Nr. 63 12 1 351 414. Man kann aber auch passende handelsübliche O-Ringe mit Schnurstärke 4 mm oder anderes verwenden.
Da die besten Gummiringe altern, droht dann der Verlust des rechten Deckels; der linke ist wegen des Aufstellgriffs sicher. Darum empfiehlt sich am rechten Deckel eine Bohrung bei der blauen Markierung. Dort zieht man einen Kabelbinder durch und schließt ihn um das Rahmenrohr als Sicherung.
Noch Fragen?Gruß
08.03.2018, 09:12 #3
Eine kleine Ergänzung (aus praktischer Erfahrung): Der Seitendeckel darf nur über die Gummipuffer Kontakt zum Rahmenrohr haben. Liegt er trotzdem am Rahmenrohr auf, gibt das auf längere Sicht deutliche Vibrationsschäden. (Im Foto sind das die dunklen Stellen unten am Seitendeckel, die ich neu mit Epoxidharz aufbauen musste.)
StefanGeändert von dl6dx (08.03.2018 um 17:38 Uhr)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.03.2018, 17:37 #4traebbeGast
... und zum Montieren des linken Seitendeckels empfielt der geneigte /7-Fahrer, dass man kurz den Aufbockgriff löst und nach oben schwenkt.
08.03.2018, 17:44 #5
Wo müssen denn die Gummis genau geklebt sein?
Gruß EdoGeändert von Eifel-Friese (08.03.2018 um 17:45 Uhr)
08.03.2018, 19:50 #6
- 11.10.2015
- Nordheide
So, dass sie genau an das entsprechende Rohr zu liegen kommen. Bei meinen Deckeln der CS sieht man aber auch innen an den entsprechenden Stellen runde plane Flächen im Deckel.
08.03.2018, 21:15 #7
- 23.10.2013
- Hille-Hartum
Wohin kommt denn welches Gummi und womit klebt man die Gummis am besten??
Grüße aus Hille
Gerhard
08.03.2018, 22:17 #8
Die Positionen sind auf dem großen Bild doch gut zu sehen.
Wenn man den Deckel mal in Position hält, sieht man das ebenfalls.
Oben ist es eine Scheibe mit 4,5 mm Stärke (46 63 1 233 524 -nicht mehr verfügbar), unten 11 mm (46 31 1 233 525).
Da die Gummipuffer an gebrauchten Deckeln meist fehlen, kann man mit anderen Materialien improvisieren. Handelsübliche Gummischeiben oder Abschnitte aus Gummiplatten finden sich in jeder Werkstatt...
Ankleben funktioniert z. B. mit Pattex oder noch besser mit Karosseriekleber.Gruß
08.03.2018, 22:21 #9
Gummi lässt sich prima mit Sekundenkleber fixieren.
09.03.2018, 07:56 #10
- 29.10.2016
- Lüneburg
Hallo, welche Stärke haben die beiden aufgeklebten Gummis denn?
Dominik
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
