Ergebnis 1 bis 10 von 12
09.03.2018, 18:19 #1
Vergaserreinigung im Ultraschallbad
ich möchte gerne meine Vergaser (Düsen, Kanäle ...) im Ultraschallbad reinigen.
Normalerweise kommt in das Bad Wasser hinein.
Reicht das, um den Schmutz und die Ablagerungen zu lösen?
Ein Bekannter hat mir zu Diesel geraten .
Danke für eure Tipps.
Johannes
09.03.2018, 18:29 #2
AW: Vergaserreinigung im Ultraschallbad
Hallo Johannes,
möchte Dein Bekannter sein Auto abstoßen und zuvor zumindest noch den Tankinhalt versilbern ?
Es wird Tickopur TR3 empfohlen, auch ich habe gute Erfahrungen mit diesem Veiniger gemacht. Vorsicht ist jedoch bei den Schwimmerkammern angesagt, die von nahezu jedem Reiniger angelöst werden, wenn man nicht aufpasst.
Zuvor kann es nicht schaden, die zerlegten Vergaser eine Stunde in heißem Wasser auszukochen.
09.03.2018, 19:20 #3
Uwe,
besten Dank für den Tipp.
Johannes
09.03.2018, 19:57 #4
Geh mal in die Suche und gebe Ultraschall ein ... nimm aber genügend Nahrungsmittel mit.
09.03.2018, 22:58 #5
Geändert von FrankR80GS (09.03.2018 um 23:00 Uhr)
_______________________
10.03.2018, 01:14 #6
10.03.2018, 10:26 #7
Man kann das noch weiter verallgemeinern: Alle brennbaren Flüssigkeiten haben im Ultraschallbad nichts verloren.
10.03.2018, 22:18 #8
Diese Jahrzehnte alte Vorsichtsmaßnahme darf inzwischen als überholt gelten - jedenfalls im Hinblick auf Ultraschall handelsüblicher Geräte als Zündquelle. Für alle, die nicht den gesamten Bericht lesen wollen, zitiere ich aus der Zusammenfassung.
“Die Ergebnisse erlauben es, für den Einsatz in Gasen und in Flüssigkeiten differenzierte Grenzwerte vorzuschlagen, die einer Anhebung des bestehenden Grenzwertes um mehr als zwei Größenordnungen entsprechen. Damit sind alle heute bekannten Ultraschallanwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen entweder unkritisch oder durch einfache Maßnahmen, die oft aus technischen Gründen ohnehin gegeben sind, sicher zu gestalten.“
Mit den gesetzlichen Unfallversicherungen als Partner darf man sehr sicher davon ausgehen, dass der Ultraschall nichts zünden wird.Geändert von FrankR80GS (10.03.2018 um 22:24 Uhr)
10.03.2018, 22:24 #9
Aus meiner Sicht gehts nicht um die unmittelbare Zündgefahr alleine.
Es gibt weitere Gründe.
Das US-Gerät trägt Energie ein, was zu höherer Verdunstung der Flüssigkeit führt -erst recht, wenn man noch erwärmt. Das hat nicht nur Umwelt- und Gesundheitsrisiken zur Folge; die Raumluft kann sich so anreichern, dass externe Zündquellen zum Risiko werden können.
Auch ist fraglich, ob die gedachte Wirkung der Kavitation an der Verschmutzung mit anderen Flüssigkeiten überhaupt vernünftig funktioniert.Gruß
10.03.2018, 22:30 #10
Denkst Du, dass ein industrielles Konsortium eine solche Studie unterstützen würde, wenn niemand Anwendungsfälle sähe? Wir reinigen im Labor seit mindestens 18 Jahren mit n-Heptan im US-Bad. Das geht besser als alles andere. Allerdings geht es dabei nicht um herkömmlichen Schmutz, sondern um Wachse.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
