Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Wie anschließen?
12.03.2018, 17:29 #11
AW: Wie anschließen?
Ich habe mal Schaltpläne verglichen, braun-gelb kommt demnach bei der R100CS am Anlasserknopf vor. Welches Motorrad hast Du denn und welchen Kabelbaum?
Grüße,
Detlev
12.03.2018, 17:32 #12
Der Schaltplan aus der Datenbank passt nicht, du musst den hier heraus nehmen: Link
Gibt es einen Schaltplan für den Kabelsatz?
ps. Kabel von unterschiedlichen Quellen immer nach Funktionen, nicht nach Farben verbindenR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
12.03.2018, 19:18 #13
- 28.10.2015
12.03.2018, 19:31 #14
Dann gehört Dein Schalter nicht an Dein Motorrad. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht anschließen kann. Vergleiche mal die beiden Schaltpläne (aus der Datenbank) von der R100CS und Deiner Maschine.
Grüße,
Detlev
12.03.2018, 19:34 #15
- 28.10.2015
12.03.2018, 22:54 #16
HansGeändert von hg_filder (12.03.2018 um 23:03 Uhr) Grund: .
12.03.2018, 23:02 #17
Hab gerade mal nach dem Hersteller gesucht: Ist ein Universal-Kabelbaum für einen Scr-Dingens Umbau, hat somit wohl nichts mehr mit einer RT zu tun. Scheint gerade Mode zu sein, nicht angeben zu wollen, was man vorhat.
Viel Erfolg
12.03.2018, 23:05 #18
- 28.10.2015
Hallo...
Ich hab den Kabelbaum geholt, weil ich etwas abspecken wollte und den ganzen Elektrokram aus der Lampe vorne, nicht mehr wollte!
http://www.sport-evolution.de/produc...get-tacho.html
Hätte ich gewusst das es so ein Stress macht....Never!
12.03.2018, 23:18 #19
Großes Problem: Entweder du besorgst dir die Stecker der Monoschalter und crimpst die Kabel um oder, was für dich vermutlich einfacher ist, die besorgst dir gleich die Monoschalter mit den richtigen Kabelanschlüssen.
Ungeachtet dessen musst du dir Gedanken machen, wo du die Stecker unterbringen willst, denn der Platz ist unter dem Tank bei dir recht eng.
Einen Umbau auf deiner vorhandenen Basis habe ich hier gemacht: Link
HansGeändert von hg_filder (12.03.2018 um 23:20 Uhr) Grund: .
12.03.2018, 23:29 #20
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
