Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
12.03.2018, 15:22 #1
Blinkerrelais umgerüstet für LED Blinker R80 Bj.1991
Moin Leute,
habe mir 4 LED Blinker montiert welche danach viel zu schnell blinkten.
Ein neues lastunabhängiges Relais für LED Blinker sollte Abhilfe schaffen aber es tat sich garnichts, auch mit dem nächsten von Polo kein blinken.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Das grüne Relais auf dem Foto ist original, damit aber zu schnelles blinken. Die beiden anderen geben nichts von sich.
12.03.2018, 17:56 #2
AW: Blinkerrelais umgerüstet für LED Blinker R80 Bj.1991
Kontrollier mal die Kontaktbelegung an den Relais, vermutlich sitzen die Kontakte an anderer Position als am Originalrelais.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
12.03.2018, 18:02 #3
Schau mal in die DB, da gibt es von Hans einen super Anleitung.
Wie gut kennst Du dich mit KFZ-ELEKTRIK aus?
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...er-LED-TechnikViele Grüße Oliver
12.03.2018, 18:10 #4
Belegung stimmt, habe ich überprüft.
Jetzt dieses Hella Relais im Keller gefunden, angeklemmt, blinkt richtig schln langsam wie es sein soll. So ein Zufall. Hat zwar 4 Anschlüsse, habe aber nur 31,49,49a angeschlossen.
12.03.2018, 18:21 #5RoadtoyGast
Bei meinem Lastunabhängigen Relais waren 49 und 49a vertauscht.
12.03.2018, 18:24 #6
im Dokument in der DB geht es ausschließlich um den Ersatz der Blinkerkontrolllampe durch eine LED, was zwar im Zuge der Umrüstung der Blinklampen auf LED ebenfalls erforderlich ist, aber die Eingansg gestellte Frage nicht beantwortet.
Es ist sehr wohl möglich, den dreipoligen Standard-Blinkgeber so umzurüsten, dass er mit LEDs zusammenarbeitet. Habe ich bereits praktiziert, weiß jedoch nicht mehr, ob ich dazu Aufschriebe erstellt und wo ich sie ggf. aufbewahrt haben könnte. Prinzipiell geht es darum, den Shunt, an dem eine vom Strom durch die Blinklampen abhängige Spannung abfällt, durch einen geeigneten größeren Wertes zu ersetzen.
12.03.2018, 18:30 #7
Danke Leute, mein Problem hat sich mit diesem Hella Relais in Luft aufgelöst, keine Ahnung weshalb das mit diesem funktioniert.
12.03.2018, 19:12 #8
- 10.07.2016
Der 4te Kontakt an dem Hella Relais ist für die Kontrolleuchte, nicht bei allen Motorrädern ist diese direkt mit den Blinkern verbunden und benötigt somit eine extra Ansteuerung. Ebenso eignet es sich besser bei Umrüstung auf LED- Kontrollleuchte da hier keine Dioden oder Wiederstände benötigt werden
Dieses Relais funktionieren aber auch ohne die Belegung dieses Anschlusses.
12.03.2018, 19:31 #9
Es ärgert mich nur das ich zwei lastunabhängige Relais gekauft habe und diese nicht fumktionierten.
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
