Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
  1. #11
    Registriert seit
    28.09.2017
    AW: R90S Hoske Tüten, Auspuff
    es geht um eine R90S Bj 76.
    Die 7rocks sind leider nicht mehr lieferbar, bzw erst in 12 Wochen. Rabenbauer und BMWBayer haben ja auch noch Modelle. Mir ist wichtig, dass sie nicht zu laut sind und abnahmefähig
  2. #12
    Registriert seit
    12.05.2014
    Schwarzwald & Norddeutschland
    Bei Maschinen bis BJ 86 oder 89 bekommt man noch ziemlich leicht was eingetragen. So laut sind die 7 Rocks nicht. Ich habe sie problemlos eingetragen bekommen.
    Allerdings trägt mein Prüfer nur Sachen ein, die eindeutig zu identifizieren sind, also z.B. eine Nummer haben (muss keine E-Nr sein). Sowas hatten die nicht, also habe ich eine rauf gelasert und dann war es kein Problem. Kurze Geräuschmessung, eingetragen...
  3. #13
    Registriert seit
    28.09.2017
    ich hab mir die Vattier VA Schalldämpfer angeschaut (von Kempmann). Sind zwar teuer, aber eine dauerhafte Lösung. Hat jemand damit Erfahrung? Sind die abnahmefähig und nicht zu laut?
  4. #14
    Avatar von larsel
    Registriert seit
    23.02.2015
    Luckau
    Habe die Hoske nachbauten seit 2002 dran an meiner 100S. Klang ist gut ( das elende Zwitschern ist weg,da die Nachbauten kein Sieb mehr in den "VW-Dämpfern" haben), Chrom ebenfalls, kein merklicher Leistungsverlust. Sind nur vor dem Prallblech leicht gelb angelaufen. Eintragung 98 DB/P Standgeräusch in 2015 (siehe Datenbank). Da 105 DB bis Bj. 81 zulässig sind (Hat was neues einmal einen Vorteil), Eintragung bei 90S kein Problem. Du mußt aber auf die "neue" Messung bestehen, da nach der alten Methode (10m von hinten,.. DB/N) die Rohre durchfallen weil ca. 90 Db anstatt der eingetragenen 84 Db. Du brauchst sie nur für 38mm Krümmer. Passen auch einwandfrei.
    Gruß Lars
    Geändert von larsel (14.03.2018 um 08:02 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    sind abnahmefähig. Fahre seit mind. 10 Jahren 3 Satz dieser Töpfe. Klang mäßig unerreicht. Nicht zu vergleichen mit dem schepperten Hoske Ersatz.
    Bedenkenloser Avatar von Maxtor1971
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    habe auch die Vattier zusammen mit dem Edelweiss- Kraftpaket.
    Sehr kernig
    Matze
    Reiseleitung Nord
  7. #17
    Avatar von minimi
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Mein Lieblingsthema... Vorsicht mit solchen Aussagen, es wird nicht überall gleich gehandhabt. Hier im Umkreis ist das alles andere als leicht und mit viel Zeit und Nerven verbunden! Von den Kosten Sprech ich erst gar nicht. Besser immer erst den Graukittel kontaktieren und dann zeitnah vorstellig werden, es kommt auch vor das einige schnell mal ihre mündliche Aussage vergessen.
    R100/5 Pfingstochse
    Gruß Christian
  8. #18
    Registriert seit
    28.09.2017
    hört sich so an, als ob die Vattier VA Variante von Kempmann den Preis wert ist und die Möglichkeit einer Abnahme besteht. Dann gehe ich es mal an :-). Danke nochmal für die vielen Meinungen
  9. #19
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    Du sagst es, Christian!
    Ich liebe flexible Prinzipien!
  10. #20
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Hab' meine Hoskes in München (R75/5) problemlos eingetragen bekommen. Ausschlaggebend war, dass ich vorher mit denen besprochen hatte, an was zu denken ist und dass das alte Prüfverfahren mit Abstandsmessung möglich war.
    Die Dämpfereinsätze mussten genietet, nicht geschraubt sein.
    Allerdings sollte der Prüfer vor Ort ein gewisses Fachwissen besitzen, noch besser sich mit den alten Boxern auskennen, damit er weiß wo und wie er im Falle eines Falles nachsehen muss.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
