Ergebnis 11 bis 20 von 63
13.03.2018, 21:45 #11
AW: LED Blinker anschließen - es blinken immer alle
Ja, die meinte ich ja... :-)
kann man die problemlos kürzen und einen Schrumpfschlauch drüber stülpen?
Danke euch!
13.03.2018, 21:53 #12
18.03.2018, 16:38 #13
So,
Sperrdioden liegen bereit. An welcher Stelle des Kabelbaums schalte ich die am besten dazwischen? Hat jemand einen Tip, wo sich das bei ner r80 Mono am besten macht?
Danke euch!
18.03.2018, 20:50 #14
Hättest du dir den von mir verlinkten Beitrag mal angesehen, wüsstest du, wo man die anbringt.
18.03.2018, 21:03 #15
Hallo Hans,
doch ich habe das Dokument gründlich gelesen und auch verstanden, dass die Dioden zwischen Relais und Tacho geschalten werden müssen. Aber mir ist nicht klar wo am Kabelbaum dafür die beste Stelle ist. Der Kabelbaum unterm Lenkkopf erscheint mir aufgrund der ständigen Lenkbewegungen nicht besonders empfehlenswert im Hinblick auf Dauerhaltbarkeit.
Oder habe ich in dem Dokument was übersehen?
18.03.2018, 21:10 #16
Es kommt darauf an, wo du die Signale abnehmen willst. Die Meisten nehmen die beiden Kabel im Cockpit. Du kannst sie mit Schrumpfschlauch in den Kabelbaum zum Instrument einschleifen. Ansonsten die beiden Kabel zurück in den Kabelbaum am Rahmen ziehen und dort unterbringen.
19.03.2018, 10:10 #17
Moinsen an die werte Gemeinde,
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: es gibt ein Kellermann Blinkrelais, das das Problem behebt. Hab ich selbst in Gebrauch! Schaut auch gern in meinen „RS 2.0“ Fred
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
19.03.2018, 10:45 #18
19.03.2018, 10:51 #19
Moin Hans,
zumindest bei meiner RS funktioniert das! BKL ist original im Kombiinstrument und alle 4 LED Blinker blinken wie sie sollen. Sorry, wenn mein Beitrag zu Missverständnissen führt.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...612#post985612
19.03.2018, 12:03 #20
Das Kellermann Relais klingt interessant. Wie erfolgt denn der Anschluss der grauen Kabel an die Blinker? Per Stromdieb?
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
