Ergebnis 41 bis 50 von 63
10.04.2018, 18:29 #41
16.04.2018, 05:57 #42
AW: LED Blinker anschließen - es blinken immer alle
Hmm, ich habe gestern feststellen müssen, dass das Problem noch nicht vollständig gelöst ist. Die Blinkerkontrollleuchte blinkt nicht mit. Habe auf mir ein ales Video angeschaut auf dem noch alle vier Blinker gleichzeitig blinken und auch dort blinkt die Leuchte schon nicht. Ich habe ein noch älteres Video auf dem ich nur einen led Blinker angeschlossen habe und da blinkt die Leuchte mit.
Woran kann das liegen?
16.04.2018, 07:42 #43
Aus dem Bauch heraus: Dioden falsch rum angeschlossen?
16.04.2018, 07:47 #44
Die Leuchte ging ja auch nicht also noch keine Diode drin war?
Richtung der dioden: Die Seite mit dem Balken dran in Richtung Leuchte.
16.04.2018, 07:52 #45
16.04.2018, 07:55 #46
Nachtrag: Die Dioden gehen aber schon ZUSAMMEN auf einen Anschluss der Leuchte, der andere Anschluss der Leuchte geht auf Masse?
16.04.2018, 08:30 #47
Verstehe ich nicht? Ich habe die beiden Leitungen zur Leuchte durchtrennt und die Dioden dazwischen gelötet. Ich habe nichts weiter verändert. Ist das falsch?
Wie gesagt, die Blinkerleuchte blinkte auch schon nicht mehr als noch keine Dioden drin waren sondern als nur die original Blinker durch LED ersetzt wurden und noch alle gemeinsam blinkten.
16.04.2018, 08:40 #48
Ja. Die beiden Dioden müssen auf der Kontrollleuchten-Seite miteinander *und* mit dem (+) Anschluss der Kontrollleuchte verbunden werden. Der andere Anschluss der Kontrollleuchte kommt auf Masse.
Das ist nicht ausgeschlossen, hat aber nicht unbedingt was zu bedeuten. Mit den Dioden hast Du ja die originale "Masse-Sparschaltung" komplett ausser Betrieb genommen.Gruß,
Markus
16.04.2018, 08:44 #49
Schau nochmal bitte in die Anleitung, weiter hinten sind für jeden Typ die genaue Beschaltung beschrieben. Um welchen Typ Moded handelt es sich (hab ich nicht in den beiträgen gefunden)?
16.04.2018, 09:01 #50
Mono Seite 17. ich habe es so interpretiert, dass man einfach nur die Dioden dazwischen schaltet und gut ist?
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
