Ergebnis 21 bis 30 von 48
07.06.2018, 08:22 #21
AW: Keine Reifenempfehlung: Pirelli Scorpion Trail 2
Hallo Zusammen,
wollte mir heute für die 100GS den PIRELLI ScorpionTrail2 bestellen.
Bei Durchsicht der Freigabe: Auflage: "Verwendung nur mit n"!!!!!
Das steht beim für CONTINENTAL TrailAttac2 nicht in der Freigabe.
Habt Ihr dazu Erfahrungen und habt Ihr beim ScorpionTrail2 Schäuche verwendet?
TomGeändert von Airline-Tom (07.06.2018 um 19:14 Uhr)
07.06.2018, 20:16 #22
Ich habe keinen Schlauch verwendet.Warum auch,ist doch ein Schlauchlosreifen.
Hatte damit keine Probleme.Das mit Schlauch interpretiere ich für M+S Reifen.Klaus
07.06.2018, 22:11 #23
Ja, es ist ein Schlauschlosreifen, aber Pirelli hat in der Unbedenklichkeitsbescheinigung des ScorpionTrail2 für die 100GS ab 88 (im Netz ferfügbar) ein Kreutz bei "Mit Auflagen" und darunter steht "Auflage: Schlauchverwendung notwendig"!
Was soll das? Ob die ihrem Reifen, oder der GS-Felge nicht trauen??
Denke da gleich an das Heidenau-K60-Druckverlust-Thema...
Tom
08.06.2018, 15:12 #24
da ich seit gestern auch den Pirelli Scorpion 2 auf meiner PD fahre, habe
ich wegen der missverständlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung gerade
mit dem Pirelli Service telefoniert.
Alle TL Reifen, die aufgeführt sind, benötigen natürlich keinen Schlauch.
Diese Auflage bezieht sich lediglich auf den MT 60 90/90 - 21 TT, da dies
der einzige Reifen der Freigabe ist, der einen Schlauch benötigt.
Gruß aus Bayern
Max
02.08.2018, 11:59 #25
Moin Max
du wirst ja mitlerweile ein paar Km mit dem Pirelli gefahren sein.
Wie ist deine Erfahrung damit ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
02.08.2018, 12:57 #26
Hallo Achim,
meine Erfahrungen sind etwas zwiespältig. Nachdem die Reifen aufgezogen
waren, hüpfte der Vorderreifen bei Geradeausfahrt im Bereich von
70 bis etwa 120 Km/h. Da der rote Punkt nicht am Ventil war, wurde der
Reifen gedreht und nochmal gewuchtet.
Nun war größtenteils Ruhe, nur vereinzelt ist noch etwas von diesen
Symptomen ganz leicht spürbar, was mich aber nicht weiter stört.
Vielleicht gibt sich das im Laufe der Zeit.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Haftung bei Trockenheit ( Nasstest
mangels Regen nicht möglich ), sehr gute Stabilität, ausgesprochen
handlich ( nicht kippelig ) und in Kurven jeglicher Art souverän.
Verschleiß auf nunmehr 2500 Km vorne 0,3 mm, hinten 2 mm bei einer
Anfangsprofiltiefe von 4 und 8 mm.
Was wird mein nächster Reifen? Wahrscheinlich Conti Trail Attack zwei,
weil der in den Eigenschaften dem Scorpion ebenbürtig ist und das
Vorderrad bei zwei Sätzen absolut ruhig bis zum Ende lief.
Gruß aus Bayern
Max
24.07.2019, 18:23 #27
Ich habe jetzt beschlossen den Pirelli nach 9.500 km zu ersetzen. Restprofil liegt bei 2 bis 2,5 mm. Ist mir für Bebra zzgl. An- und Abfahrtschleifen zu wenig.
Preislich auch günstiger als Der CTA.Es grüßt aus Stormarn
25.07.2019, 20:21 #28
Also gibt´s wieder nen Pirelli ?
25.07.2019, 20:47 #29
26.07.2019, 15:22 #30
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:49 in Mechanik
