Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 48
  1. #21
    Avatar von Airline-Tom
    Registriert seit
    06.01.2014
    Dortmund
    AW: Keine Reifenempfehlung: Pirelli Scorpion Trail 2
    Hallo Zusammen,
    wollte mir heute für die 100GS den PIRELLI ScorpionTrail2 bestellen.
    Bei Durchsicht der Freigabe: Auflage: "Verwendung nur mit n"!!!!!
    Das steht beim für CONTINENTAL TrailAttac2 nicht in der Freigabe.
    Habt Ihr dazu Erfahrungen und habt Ihr beim ScorpionTrail2 Schäuche verwendet?
    Tom
    Geändert von Airline-Tom (07.06.2018 um 19:14 Uhr)
  2. #22
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Ich habe keinen Schlauch verwendet.Warum auch,ist doch ein Schlauchlosreifen.
    Hatte damit keine Probleme.Das mit Schlauch interpretiere ich für M+S Reifen.
    Klaus
  3. #23
    Registriert seit
    06.01.2014
    Dortmund
    Ja, es ist ein Schlauschlosreifen, aber Pirelli hat in der Unbedenklichkeitsbescheinigung des ScorpionTrail2 für die 100GS ab 88 (im Netz ferfügbar) ein Kreutz bei "Mit Auflagen" und darunter steht "Auflage: Schlauchverwendung notwendig"!
    Was soll das? Ob die ihrem Reifen, oder der GS-Felge nicht trauen??
    Denke da gleich an das Heidenau-K60-Druckverlust-Thema...
    Tom
  4. #24
    Avatar von BMW-Max
    Registriert seit
    11.03.2007
    Baar - Ebenhausen
    da ich seit gestern auch den Pirelli Scorpion 2 auf meiner PD fahre, habe
    ich wegen der missverständlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung gerade
    mit dem Pirelli Service telefoniert.
    Alle TL Reifen, die aufgeführt sind, benötigen natürlich keinen Schlauch.
    Diese Auflage bezieht sich lediglich auf den MT 60 90/90 - 21 TT, da dies
    der einzige Reifen der Freigabe ist, der einen Schlauch benötigt.
    Gruß aus Bayern
    Max
  5. #25
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Moin Max
    du wirst ja mitlerweile ein paar Km mit dem Pirelli gefahren sein.
    Wie ist deine Erfahrung damit ?
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  6. #26
    Avatar von BMW-Max
    Registriert seit
    11.03.2007
    Baar - Ebenhausen
    Hallo Achim,
    meine Erfahrungen sind etwas zwiespältig. Nachdem die Reifen aufgezogen
    waren, hüpfte der Vorderreifen bei Geradeausfahrt im Bereich von
    70 bis etwa 120 Km/h. Da der rote Punkt nicht am Ventil war, wurde der
    Reifen gedreht und nochmal gewuchtet.
    Nun war größtenteils Ruhe, nur vereinzelt ist noch etwas von diesen
    Symptomen ganz leicht spürbar, was mich aber nicht weiter stört.
    Vielleicht gibt sich das im Laufe der Zeit.
    Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Haftung bei Trockenheit ( Nasstest
    mangels Regen nicht möglich ), sehr gute Stabilität, ausgesprochen
    handlich ( nicht kippelig ) und in Kurven jeglicher Art souverän.
    Verschleiß auf nunmehr 2500 Km vorne 0,3 mm, hinten 2 mm bei einer
    Anfangsprofiltiefe von 4 und 8 mm.
    Was wird mein nächster Reifen? Wahrscheinlich Conti Trail Attack zwei,
    weil der in den Eigenschaften dem Scorpion ebenbürtig ist und das
    Vorderrad bei zwei Sätzen absolut ruhig bis zum Ende lief.
    Gruß aus Bayern
    Max
  7. #27
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich habe jetzt beschlossen den Pirelli nach 9.500 km zu ersetzen. Restprofil liegt bei 2 bis 2,5 mm. Ist mir für Bebra zzgl. An- und Abfahrtschleifen zu wenig.
    Preislich auch günstiger als Der CTA.
    Es grüßt aus Stormarn
  8. #28
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Also gibt´s wieder nen Pirelli ?
  9. #29
    Registriert seit
    04.10.2007
    Jou, weil vorne ist der Pirelli auch noch gut. Ist ja immer so 2 zu 1.
  10. #30
    Registriert seit
    04.10.2007
    Blöd ist der Verschleißanzeiger bei Pirelli. Das hat Conti geschickter gelöst...
Hits:	191
Größe:	197,8 KB
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
