Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kupplung Schwergängig R80R
13.03.2018, 19:37 #1
Folgendes Problem: Bei meiner R80R geht der Kuppungsgriff am Anfang ganz normal zu ziehen.Aber nach ungefähr 10 KM geht er sehr schwer zu ziehen,und es knarzt richtig.Zug ölen hat keinen Erfolg gebracht.Mann muss dazu sagen das die Maschine lange gestanden hat.Sie hat erst 11700 Km auf der Uhr,könnte es das Ausrücklager sein.? Wenn die Maschine Über Nacht steht geht es wieder ganz leicht.Hat einer eine Idee.Vielen Dank im vorraus.
13.03.2018, 19:41 #2
AW: Kupplung Schwergängig R80R
Hier die Lösung:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post265350Es grüßt aus Stormarn
13.03.2018, 19:45 #3
13.03.2018, 19:58 #4
Das heisst ich muss das Getriebe nicht ausbauen,da fällt mir ein Stein vom Herzen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
