Ergebnis 11 bis 18 von 18
12.05.2018, 13:04 #11
AW: R100RS (BJ80) LiFePo4 5Ah - Erfahrungsbericht
mittlerweile habe ich es geschafft die Lima zu prüfen, wobei ich nur den Rotor durchgemessen habe. Der liegt bei 3,7 Ohm, also laut Anleitung aus der DB grade noch OK.
Schlussendlich habe ich jedoch eine Silent Hektik Lima und Zündung eingebaut. Also Weg mit dem alten Rotor, Stator und der Diaodenplatte .
Der Limaregler von SH ist der neue für LiFePo4 Batterien mit 5-Step Ladekurve. Diese Ladetechnik kann man schön auf dem Spannungsanzeiger sehen. Die ersten 9 Minuten wird mit 13 Volt geladen, dann hoch auf 13,4 Volt, dann 13,7, dann 14 Volt. Alles in Schritten von 9 Minuten.
Nun werde ich das ganze Spiel mal beobachten und schauen wie die 5Ah Batterie geladen wird.
25.11.2019, 15:35 #12
Ich hol diesen Fred mal wieder hoch, da ich ebenfalls eine 5AH LiFePO4 habe und grade alles vorbereite für den Leistungsprüfstandlauf.
Meine R65 mit 860ccm Kit von Siebenstein hatte bei 3 Grad grade genau das gleiche Verhalten.
Kalt: Keine Lust... so garnicht. War eine Quälerei.
Nach 3-4 Versuchen (aber länger als im Video) und somit etwas wärmer, ging dann alles Tadellos.
Muss man halt im Hinterkopf haben, dass die Akkus absolut keine niedrigen Temperaturen mögen und das sich das bei den kleinen Akkus auch mal so heftig äußern kann.
Im Sommer hatte ich aber wirklich garkeine Probleme mit der kleinen 5AH Batterie.Grüße
Qchn
25.11.2019, 15:52 #13
Wäre mal interessant solch ein Video zu machen und dann nur mal Licht an und die Spannung beobachten. Wenn dann nach 1-2 Minuten die Spannung langsam hochgegangen ist sollte der Motor deutlich freudiger starten.
25.11.2019, 17:11 #14
Okay! Ich schau mal, was sich machen lässt. Im Moment liegt die Batterie schön im Warmen. Werde es morgen mal angehen.
Qchn
25.11.2019, 18:50 #15
14.12.2019, 13:44 #16
Hallo, wenn es demnächst mal wieder kälter ist, werde ich noch mal ein Video machen und dabei die Lampe filmen.
Dann halte ich den Start-Knopf auch mal länger gedrückt - wobei die Motogadget mUnit das Starten aufgrund zu geringer Spannung ggfs. beendet.
14.12.2019, 14:29 #17
Interessante Parallele zum Nachbarfall
14.12.2019, 16:34 #18
Ist das jetzt rein wissenschaftliches Interesse, die Leistungsabgabe bei Temperaturen um 0° zu erforschen oder wollt ihr damit jetzt auch fahren?
Dass jeder Akku bei Kälte Kapazität einbüßt, ist ja hinlänglich bekannt; schön, daß die LI-Typen sich selbsttätig erwärmen.
Wenn es tatsächlich ums Fahren geht, würde ich statt Minimum lieber eine etwas größere Kapazität wählen.Gruß
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
