Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Lenkerumbau 600/6
08.06.2018, 17:58 #1
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Lenkerumbau 600/6
Noch nicht vorgestellt und schon eine Frage.
Um einen höheren und breiteren Lenker anzubauen möchte ich gerne auf Eure Erfahrungswerte der Maße zurückgreifen, um Züge und Kabel nicht verlängern, ändern zu müßen.
Das habe ich einmal an meiner verflossenen R100RS nach einem erzwungenen Ausritt in den Acker mit einem Z900 Lenker gemacht, jedoch verbunden mit viel
Gefitzel in der Lampe. ( Aber saubequem war er, der Lenker )
Sollte jemand kurz Zeit habe, schonmal Danke.
Grüße aus Poppenlauer/Unterfranken.
Tom
08.06.2018, 17:59 #2
- 30.10.2007
AW: Lenkerumbau 600/6
Wie wäre es mit einem K100 Basislenker?
08.06.2018, 18:22 #3
- 25.04.2018
Hoi, das geht aber schnell bei Euch 2-ventilern.
Danke wed für dein promptes kümmern.
Seit 1997 war ich bis vor drei Wochen aus dem Thema Motorradfahren herausen und habe deshalb kein Bild vor Augen wie der Lenker aussieht, was ich ja dann nachholen kann und werde.
Meinen zweirädrigen Rollator habe ich mir bei e-bay geholt und revidiere ihn nach dreizehnjährigem Stillstand zur Zeit behutsam.
Nach sechs Kilometer Probefahrten bei mir im Garten gefiel mir die Unhandlichkeit des serienmäßigen Lenkers nicht so richtig, jedoch bis zur Vollabnahme werde ich damit leben können.
Bei der 100ter hatte ich auch den der R100RT montiert, jedoch die Kröpfung der Lenkerenden nach hinten führte zu Handgelenkschmerzen.
Sobald ich eine K rumstehen sehe werde ich dann mal kucken.
Danke für den Tip und immer schön obenbleiben,
Grüße Tom.
08.06.2018, 18:30 #4
der original 750 Four Lenker ist sehr angenehm gekröpft.
08.06.2018, 18:43 #5
- 25.04.2018
Danke Dir Nichtraucher,
den Tip nehme ich mit auf den Schirm.
Grüße, Tom
08.06.2018, 18:52 #6
Bei meiner ex Polizei passten alle Kabel und Züge, habe sie nur anders verlegt.
Inzwischen habe ich einen BMW Lenker drauf, etwas schmaler weil die Maschine sonst nicht in die Garage passte. Ich glaube das ist der Hochlenker einer R100R. Die Kröpfung ist etwas unangenehmer, geht aber auch.
08.06.2018, 19:00 #7
- 25.04.2018
Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Noch habe ich ja erst mal etwas Zeit damit schwanger zu gehen.
Merci aus dem Bahnhof in Poppenlauer.
Sollte jemand hier in der Gegend mal ein Malheur haben, bitte gerne anrufen.
0171 5689 444.
Bitte Danke, Tom
08.06.2018, 19:50 #8
- 30.10.2007
Hier mal die Maße des K100 Basislenkers. Lenker gibt es in verchromt und schwarz und für Heizgriffe.
08.06.2018, 21:30 #9
Und da gibt es ordentlich Masse.
https://www.fehling.de/index.php?con...rid=10&lang=deGrüße Peter
09.06.2018, 17:47 #10
- 20.11.2015
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
