Ergebnis 91 bis 100 von 147
19.03.2019, 06:29 #91
AW: Wir bastel uns ein leichtes übergewichtiges Kraftrad
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
19.03.2019, 10:09 #92
Sehr schön - weiter so!
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
19.03.2019, 13:27 #93
moisen dirty harry.
bin ja lang nicht mehr hier gewesen. hab deinen ganzen fred noch gar nicht durchlesen können. aber schönes teil. ich hab ja auch so einen ähnlichen stoppelhopser auf g/s basis. ich hab nicht mitbekommen, was du für einen motor drin hast... ich bin bei 800ccm geblieben und hab den anlasser rausgeschmissen. den brauchts dafür wirklich nicht. die ist so einfach anzutreten. das macht noch mal richtig viel kilos aus;-)glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
19.03.2019, 15:26 #94
20.03.2019, 20:39 #95
- 20.01.2019
Servus Harry, na dann mach die mal fertig, damit ich was zum treiben habe
21.03.2019, 16:59 #96
- 06.03.2016
- 55268
Hallo Jan
der Motor ist ein R65 mit 7 Rockern auf 854 ccm gebastelt
32 er Vergaser und 38er Krümmern Ventile??? Doppelzündung und Ignitech
was das bringt???
24.03.2019, 19:22 #97
moinsen harry.
hat der überhaupt einen kicker?
der müsste doch trotzdem gut anzutreten sein.
wenn ich den in allen situationen ankriege, würde ich auf den anlasser verzichten.
die batterie wäre kleiner und der anlasser wiegt ja richtig...
natürlich ist es in manchen situationen, besonders hangab-und aufwärts in bachdurchfahrten und schweren trailpassagen netter, einfach aufs knöpchen zu drücken, wenns nötig ist .wenn man nicht grad 1,9m ist umso mehr. aber manche haben damit ja kein problem.
netten gruß,
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
27.03.2019, 13:34 #98
- 06.03.2016
- 55268
Hallo Jan, Augen auf beim Getriebekauf, natürlich hat der das Getriebe einen Kicker.
Hab länger gesucht, bis ich eine Getriebe für leichten Schwung und Kicker hatte.
Aber die Batterie ist gar nicht so schwer mit 660 Gramm und der Valeo Klon macht auch nicht soooo viel aus. Ich hab schon überlegt ob ich einen Innenläufer mit Planetengetriebe verbaue.
Aber
Ich hab kein Getriebe und die Vorschaltelektronik kann ich auch nicht umrüsten. Aber das bleibt mal ein Projekt für die Zukunft.
Um mal grundsätzlich anzufangen, was dreht denn so ein Anlasser Ritzel?
Das wird ein schönes Projekt für kalte Winterabende. Wenn das mit dem Klimawandel so weiter geht, wird's nie fertig
31.03.2019, 13:45 #99
- 06.03.2016
- 55268
Dei Tage hab ich mal das Standgeräusch im Leerlauf gemessen
90dB(A)
Kacke dachte ich zu laut! Laut TÜV nur 80 dB erlaubt für das Baujahr!
Wollte heute eigentlich den Auspuff neu und zusätzlich stopfen
Im Brief gekuckt und was von 92P gelesen
Dann mal im Teilegutachten vom 7Rock geschaut, das ist ja auf Stand mit 2015er Erstellungsdatum. Und was sehe ich 94 dB(A).
Plus 5 dB(A) Toleranz wären das 99 dB(A) Also bleibt die Auspuffanlage erst mal so
Noch eine Frage: wie soll ich die Drehzahl ohne Drehzalmesser messen? gibts da was , was vom Zündkabel den Impuls verwenden kann, oder einen den man an die Ignitech anschließt?
Will ja nicht gleich mit dem Laptop zum TÜV fahren um die Geräuschmessung zu machen?
HaraldGeändert von Dirty Harry (31.03.2019 um 13:46 Uhr)
31.03.2019, 15:47 #100
Markus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
