Ergebnis 1 bis 10 von 23
23.03.2018, 09:59 #1
Siebenrock Classic Ventildeckel Gewindebolzen
Servus Leute,
nach vielen Jahren komm ich endlich mal dazu meine GS zu machen. Köpfe sind schon demontiert und kommen nächste Woche zum Bearbeiten. (Replacement Kit auf R80GS)
Da sortier ich meine vorhanden Teile und bereite das ein oder andere vor, bin ja noch Neuling und Anfänger, kommt mir eine Frage zu meinen neuen Ventildeckeln:
Hab von Siebenstein die Classic Ventildeckel mit normaler Innenverschraubung. Die Gewindebolzen sind mitgeliefert und liegen den Deckeln bei. Aber wie fest zieht man diese an? Loctite (mittel od. fest?) und dann mit der Hand einfach eindrehen? Kann ich das jetzt schon vorbereiten, oder lieber erst bei der Montage?
Hab mit der Sufu leider nichts gefunden...
23.03.2018, 10:08 #2
AW: Siebenrock Classic Ventildeckel Gewindebolzen
Hallo Jens,
M6 in Alu ist immer kritisch. Ich würde die Gewindebolzen handfest eindrehen. Ggf. mit Schraubensicherung mittelfest (z.B. Loctite 243). Die Muttern bei der Montage der Deckel gefühlvoll anziehen. Besser nicht zu fest (max. 10 Nm). Wichtig ist, daß bei der Demontage die Mutter kommt und nicht der Gewindebolzen.....ich verwende VA Muttern.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
23.03.2018, 10:11 #3
23.03.2018, 10:11 #4
Ich drehe zwei Muttern auf den Bolzen, konter die, und drehe dann den Bolzen mit geschätzt 10Nm in den Deckel. Kontermuttern lösen und fertig. Da hat sich noch nie ein Bolzen gelöst.
23.03.2018, 10:32 #5
23.03.2018, 10:47 #6
Nur eindrehenbis 25 mm Überstand vorhanden ist, nicht bis zum Anschlag. Bei Orginaldeckeln geht das nur mit Kontermuttern,da schwergängig. Wenn man sie leicht per Hand eindrehen kann Schraubensicherung verwenden.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
23.03.2018, 11:08 #7
23.03.2018, 16:38 #8
23.03.2018, 18:02 #9
würde ich jetzt schon machen, dann hat das Loctite Zeit, fest zu werden.
29.03.2018, 19:48 #10
- 18.08.2010
Jep.
Aber wie warm werden die Deckel eigentlich? Weil, Hitze bringt LOCTITE zum bröseln. . .
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
