Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 69
  1. #31
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Krümmer reinigen
    Zitat Zitat von Strassenkehrer Beitrag anzeigen
    Tach Bernhard,
    sind das Edelstahl-Krümmer? Wenn nicht könnte das eine Erklärung dafür sein, das dein Putzergebnis nicht so wie das von Matthias ist.
    Viel Erfolg beim Putzen ...
    Ingo
    Ist auch mein erster Gedanke. Edelstahl bekommt man immer blank, bei Chrom geht da nix.
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #32
    Avatar von quius
    Registriert seit
    14.10.2012
    Tach Bernhard,
    Ingo
    Ja Ingo, ist Edelstahl,
    aber wenn ich Matthias richtig verstanden habe sind seine auch Edelstahl.
    Gruß Bernhard
  3. #33
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Bernhard,
    das is jetzt blöd und macht deine Krümmer auch nicht blanker.
    Grüße Ingo
  4. #34
    Registriert seit
    04.10.2007
    Gruß Bernhard
    Waren die denn bei der Montage so blank wie die von mir gezeigten? Die Edelstahlkrümmer an Bines GS sind auch nicht so blank. Allerdings bekomme ich die auch so hin, das da nix bräunliches mehr zu sehen ist
    Tach Bernhard,
    Grüße Ingo
    Pruusst.
  5. #35
    Avatar von quius
    Registriert seit
    14.10.2012
    Die Auspuffanlage war dran, als ich das Mopped vor 6 Jahren
    gekauft habe und sah übler aus als nun.
    Ich hab sie drangelassen, weil sie mir gefällt und Mopped rennt gut damit.
    Aber die Krümmer hätte ich halt gern blanker.....
    Gruß Bernhard
  6. #36
    Registriert seit
    04.10.2007
    Gruß Bernhard
    Dann weiter mit Schwämmchen, Mr.Musle und Muskeln. Ach ja, Geduld....
  7. #37
    Registriert seit
    21.05.2007
    ...und Zeit.
    Bernhard, was ist das für eine Abgasanlage?
    Glänzende Grüße ...
    Ingo
  8. #38
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    ggf. unter Verlust der Identitätsmerkmale (Rillen der Fingekuppen). Geht aber. Ich mach das mit Autosol, habe aber die Methode Geschirrbecken-Politur (siehe Luggi) noch nicht ausprobiert.
  9. #39
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    Das war die Lösung!
    Anhang 205369 (diese Sch****bilderdreherei)
    Wobei, wenn man einen Schweißhandschuh besitzt, sollte man ihn benutzen. Aber verbrannte Hautreste lassen sich einfacher entfernen.
    Vielen Dank an alle die mitgedacht haben.
    Kennst du das nicht...woran erkennt man den BMW Fahrer?....an der runden Brandnarbe innen am Unterarm!
    Aber das heilt wieder...saubere Maschine hast du da, ich muss auch mal besser putzen.
    Gute fahrt,
    Volker
    ---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
  10. #40
    Avatar von kat
    Registriert seit
    16.05.2007
    Celle
    Stahlwolle und Autosol geht auch. Stahlfix muß ich mal ausprobieren.
    Gruß aus der Südheide
    Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
