Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    AW: stl datei gumminöppel
    Ok, das ist ein Grund....
    Viele Grüße - Hans
  2. #12
    Registriert seit
    24.06.2015
    Hannover
    Ok, Gumminöppel hab ich jetzt gekauft. Den alten rauszuziehen war kein Problem. Aber wie bekomme ich den neuen rein?
    Hinter dem Glas scheint eine Mutter zu sein. Wie weit darf ich die schwarze Scheibe rausdrehen? Fällt dann die Mutter in den Tacho rein?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	75,5 KB
  3. #13
Hits:	62
Größe:	75,5 KB
    Es gibt ihn tatsächlich!
    Hallo und herzlich willkommen, Namensvetter!
    Beste Grüße von Martin
  4. #14
    Avatar von gs80guenni
    Registriert seit
    10.01.2010
    Nähe Augsburg
    Hallo Martin,
    darauf hast du jetzt fast drei Jahre gewartet!
    viele Grüße
    Günther
  5. #15
    Registriert seit
    24.06.2015
    Hannover
    ...hat sich erledigt.
    Mit ein wenig Silikonspray und viel Geduld bekommt man den Gumminöppel über die Halterung geschoben ohne diese zuvor zu weit rausschrauben zu müssen. Anschließend kann man sie durch Drehen des Gumminöppels wieder festschrauben.
    Danke an Kalb1, der hats in Beitrag #66 des Themas "Gummi Rückstellknopf fertig" beschrieben.
    Siehe
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post147472
  6. #16
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Schön, wenn das geklappt hat.
    Ob die Sache dann auch dicht ist, bezweifel ich erst mal.
    Nach ein paar Jahren sieht es im Inneren vielleicht so aus:
Hits:	74
Größe:	75,6 KB
    Dann ist da nix mehr zu machen.
    Eine ordentliche Montage des Gummiknopfs setzt voraus, dass man das Instrument öffnet (und anschließend wieder fachgerecht verschließt).
  7. #17
    Registriert seit
    24.06.2015
    Hannover
    ...du willst mir damit sagen, dass ich doch noch Sekundenkleber drunter quetschen soll? Oder gibt es was besseres zum dauerhaften Abdichten? (das mit dem Öffnen des Tachos würde ich nicht so gerne machen)
  8. #18
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    D
    Es gibt da nichts schlechteres
    Gruß RaineR
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
