Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: stl datei gumminöppel
29.03.2018, 19:06 #11
AW: stl datei gumminöppel
Ok, das ist ein Grund....
Viele Grüße - Hans
23.05.2018, 17:07 #12
- 24.06.2015
- Hannover
23.05.2018, 17:48 #13
- 10.04.2012
25.05.2018, 07:57 #14
27.05.2018, 14:24 #15
- 24.06.2015
- Hannover
...hat sich erledigt.
Mit ein wenig Silikonspray und viel Geduld bekommt man den Gumminöppel über die Halterung geschoben ohne diese zuvor zu weit rausschrauben zu müssen. Anschließend kann man sie durch Drehen des Gumminöppels wieder festschrauben.
Danke an Kalb1, der hats in Beitrag #66 des Themas "Gummi Rückstellknopf fertig" beschrieben.
Siehe
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post147472
27.05.2018, 23:57 #16
Schön, wenn das geklappt hat.
Ob die Sache dann auch dicht ist, bezweifel ich erst mal.
Nach ein paar Jahren sieht es im Inneren vielleicht so aus:
Dann ist da nix mehr zu machen.
Eine ordentliche Montage des Gummiknopfs setzt voraus, dass man das Instrument öffnet (und anschließend wieder fachgerecht verschließt).Gruß
28.05.2018, 06:21 #17
- 24.06.2015
- Hannover
...du willst mir damit sagen, dass ich doch noch Sekundenkleber drunter quetschen soll? Oder gibt es was besseres zum dauerhaften Abdichten? (das mit dem Öffnen des Tachos würde ich nicht so gerne machen)
29.05.2018, 06:00 #18
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
