Ergebnis 41 bis 50 von 50
09.04.2018, 15:17 #41
AW: Anschlüsse Zündschloss: alle Typen
OK,
hab den Fehler gefunden: Wie von Matthias angesprochen, fehlt eine Diode. In Stellung "Zündung an" wird 30 mit 15 und 30 mit 56 verbunden. In Stellung "P" darf 15 und 56 nicht verbunden sein. Um das zu bewerkstelligen, muss eine Diode rein, die den "rückwärtigen Stromverlauf" (30 - 58 - Lichtschalter Standlicht - Lichtschalter Spannungsversorgung - 56 und 15) unterbindet.
09.04.2018, 15:22 #42
- 07.03.2017
- Darmstadt
09.04.2018, 15:33 #43
rot Zündschloss neu auf Doppel rot (30)
schwarz Zündschloss neu auf grün (15)
schwarz Zündschloss neu auf Diode (-), Diode (+) auf rot (56)
braun Zündschloss neu auf grau (58)
braun/weiß Zündschloss neu bleibt leer
09.04.2018, 15:42 #44
- 07.03.2017
- Darmstadt
09.04.2018, 15:42 #45
- 07.03.2017
- Darmstadt
09.04.2018, 15:44 #46
11.04.2018, 13:16 #47
- 07.03.2017
- Darmstadt
zur Diode wäre so eine Okay ?
https://www.conrad.de/de/si-gleichri...-a-152919.html
22.09.2018, 13:10 #48
Etwas spät die Rückmeldung, aber trotzdem.
Ich habe bei meiner R90/6 das Zündschloss jetzt so, also ohne Diode, angeschlossen. Funktioniert einwndfrei. Das geschilderte Problem, dass sich in der Park-Stellung über den Lichtschalter die Zündung einstellen lässt oder das Frontlicht nicht funktioniert, tritt - aus welchem Grund auch immer - nicht auf.
ArminIch kann zwar nix - bin aber stur wie ein Esel.
So klappts dann meistens doch
23.09.2018, 16:02 #49
Fein und Glück gehabt.
25.09.2018, 13:58 #50
Unsichtbares Zündschloss
hi,
eine unsichtbare Variante zu #20.
hi Hi lmar
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 17:26 in Elektrik
