Ergebnis 11 bis 20 von 53
30.03.2018, 13:56 #11
AW: Motorenentlüftung (Ölsammler)
Hi Jürgen,
danke für die Antwort und die Mühe. Mal schau'n welche Lösung ich finde. Schöne Ostern und dann eine tolle Saison!
Servus
Jürgen
30.03.2018, 15:52 #12
Moin Jürgen,
frag doch mal bei "der Hofe ( h-lab.de )" .
Mehr als Nein sagen kann er auch nicht.
Osterliche Grüße aus der Südheide Niedersachsens
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
30.03.2018, 18:25 #13
- 11.10.2015
- Nordheide
Viel braucht man nicht dazu.
Das Rohr bekommst du in verschiedenen Abmessungen im Zuschnitt in der Bucht.
Deckel, Boden und inneren Ring muss man sich aus VA-Blech schneiden, oder lasern lassen. Nicht zu dünn wählen.
Dann noch einen Schlauchnippel und ein flaches Stück VA Blech für die Befestigung.
Leider ist meine Laser-Cut Quelle pleite, aber wer die Möglichkeiten hat + etwas bohren und schweissen, der fertigt so ein Teil in einer Stunde.
30.03.2018, 22:02 #14
Gruß H. C.
31.03.2018, 10:08 #15
Hallo Jürgen,
h-lab.de habe ich schon "geschaut". Die haben nur die große Box für den Batteriekasten. Bei der jetzigen Konstruktion müsste ich mit einem Schlauch vom Lufi-Kasten-Ausgang "bergauf" auf die Höhe Oberkante Batteriekasten. Das scheint mir wegen dem Ablauf nicht optimal. Doch ich werd mal bei h-lab anrufen. Danke nochmals
Servus
Jürgen
31.03.2018, 10:10 #16
31.03.2018, 19:50 #17
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
31.03.2018, 20:40 #18
Sevus zusammen, gebt mal in die Suchmaschine oilcatcher ein, da gibt's die in allen Ausführungen.
Gruß Schmitti
31.03.2018, 21:20 #19
https://www.google.de/search?client=....0.0OJgkThQ3vo
Und viel Spass beim Einbau!Gruß
Kurt
31.03.2018, 22:50 #20
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
