Ergebnis 41 bis 50 von 53
27.05.2018, 09:57 #41
27.05.2018, 10:28 #42
AW: Motorenentlüftung (Ölsammler)
Hi Walter,
danke für den Tipp. Bin jetzt mit dem Ölsammler rund 1.000 km gefahren. Ich kann bislang keine "Atemnot" feststellen.
Wenn es Platz mäßig ausgeht, werde ich nach einer Reinigung der Vergaser und der Neueinstellung der selben mal darüber nachdenken.
Wie geschrieben, bis jetzt kann ich keinen Unterschied im Laufverhalten zu vorher feststellen. Sie hängt sauber am Gas, dreht gut hoch. Zündkerzenbilder werde ich nochmal prüfen.
Servus
Jürgen
27.05.2018, 10:34 #43
27.05.2018, 10:41 #44
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich denke man macht sich da viel zu viel Gedanken um die Airbox Volumen Frage. Bei den Modellen mit SLS System wird viel mehr rein gepackt. Dazu kommt, dass der Sammler ein offenes System ist. Der reduziert das Gasvolumen nur minimal.
27.05.2018, 12:02 #45
Ich war nach dem Umbau auf zweiten Luftfilterring der Meinung, einen Unterschied im Laufverhalten zu bemerken, der sich auf das größere zur Verfügung stehende Volumen begründet.
Ist aber sicher nicht fulminant ...Liebe Grüße, Walter
24.07.2018, 23:24 #46
- 06.06.2018
- Alfdorf
Weiss jemand wie es dem Uwe01 geht ? Hab ihn vor paar Wochen per PN angeschrieben wg. seine Sammelbehälter, aber ohne Reakion.
Hoffe dass nix schlimmes passiert ist ....Gruss Thomas
25.07.2018, 06:55 #47
Hi Thomas,
es ist Urlaubszeit. Vielleicht weilt er an einem anderem schönen Ort?
Servus
Jürgen
28.09.2018, 10:47 #48
Geändert von Rennkuh81 (28.09.2018 um 11:00 Uhr)
Qualität fängt mit Kuh an.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis größer als in der Theorie.
Mein Moped: BMW R100RS, Baujahr 03/1981, 70PS, Erstbesitzer
05.10.2018, 10:55 #49
Motorentlüftung (Ölsammler)
Weiss jetzt jemand was mit Uwe01 ist? Auch ich habe ihn schon vor Wochen per PN angeschrieben wegen dem Sammelbehälter, aber bisher ohne Reaktion.
@Uwe01: ist dein Postfach vielleicht voll und kann deshalb keine neuen PNs mehr aufnehmen?Qualität fängt mit Kuh an.
19.10.2018, 21:03 #50
Hab auch eine gebaut: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...orentl%FCftung
Bis jetzt, eine klasse Sache.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
