Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kabelbaum BMW r 100 RS
30.03.2018, 15:25 #1
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Gemeinde,
was macht am Karfreitag. Man baut einen Kabelbaum ein; bzw man versucht es.
Für meine RS 100 Bj 2/1977 habe ich mir einen gebrauchten Kabelbaum besorgt, welcher angeblich auch aus einer RS BJ 1977 stammt. Habe in durchgemessen soweit alles ok aber:
Der Kabelbaum hat einen 6-fach Stecker, an meiner Q fehlt aber dieser Stecker.
Im Lampentopf bei meiner Q kommen die gleichen Farben wie beim "neuen" an -rot, grün/schwarz, weiß/schwarz, blau/schwarz, blau/braun. Es fehlt also beim alten Kabelbaum "braun" (Maß).
Im Lampentopf sind die Kabel einzeln angeschlossen (siehe Foto). Bevor ich mir die Arbeit mache meine Frage:
Kann ich den neuen Kabelbaum so verwenden (die Masse bleibt leer)?
Vielen Dank und noch schöne Ostern.
Franz
30.03.2018, 15:44 #2
AW: Kabelbaum BMW r 100 RS
bist du sicher, dass deine wirklich eine RS ist oder eine umgebaute /7? Hintergrund: Der besagte Stecker ist für den Kabelbaum Verkleidung der RS, an dem werden Blinker (bl-rt, bl-sw), Spannung geschaltet Zusatzinstrumente (gr-sw), Spannung Voltmeter (rot), Masse für alle Teile (braun) angeschlossen. Aber du kannst den Kabelbaum, wenn du willst, auf jeden Fall nutzen, musst dann den Stecker vermutlich "öffnen" und die Kabel verbinden.
Die Schaltpläne findest du hier, einmal auf Seite 372 für /7 und 375 für RS.
30.03.2018, 15:51 #3
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Hans,
da liegt der vermutlich der Oster-Hase im Pfeffer. Ich habe die Q seit ca. 35 Jahren. Mein Vorbesitzer hat sie als RS neu gekauft, nach einem Sturz zu erst eine S Verkleidung dann wieder ein RS Verkleidung drauf gebaut.
Vielen dank für Deine Hilfe
Franz
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
