Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: LI 7AH Starterbatterie
23.06.2018, 09:26 #11
AW: LI 7AH Starterbatterie
Jop. Das geht. Habe ich selber auch schon gemacht.
Das Einzige was anders ist, ist das der Bosch hinten noch eine Abstützung hat und der Valoe nicht. War zumindestens bei mir der Fall. (R65 Bj:81)Grüße
Qchn
23.06.2018, 10:28 #12
Moin zusammen,
und falls es wen interessiert: erstes Zwischenfazit nach gut einem halben Jahr mit der 7Ah Aliant Batterie: bin sehr zufrieden, das Ding zieht den Valeo der 1000er sauber durch. Auch nach etlichen Startversuchen bei Einstellarbeiten an Zündung und Vergasern in diesem Frühjahr ging sie nicht mal ansatzweise in die Knie.
Nachgeladen hab ich sie an einem billigen 10€ Lader mit 300mA trotzdem mal, aber mehr aus Unsicherheit denn Notwendigkeit.
Bleibt nun noch abzuwarten ob sich das so bestätigt auf lange Dauer, jedenfalls bin ich echt begeistert was dieses kleine federleichte Ding leistet!
Gruß, Kay
23.06.2018, 17:31 #13
Taugen die Anlasser von eBay was? Die schreiben zwar Valeo in's Angebot ist aber ein anderer Hersteller.
Angebotstext wie folgt:
Neuer Anlasser mit Montagematerial, passend für alle BMW 2 Ventil Boxer ab Baujahr 9/74 , im wesentlichen:
R60/6/7, R75/6/7, R90S R90/6
R45 R65 alle
R80 alle
R65/R80/R100 Monolever und G/S
R100, R100S, R100R/GS/RT
Dazu gibt es die Befestigungsschrauben (2x M8x45 mit Federscheiben) und eine kleine Tube Kupferpaste.
Hersteller ist HC Cargo Deutschland(Bosch Tochter), bewährte Qualität seit vielen Jahren in unserer Meisterwerkstatt, entspricht in Form/Funktion/Lebensdauer dem von BMW verbautem AnlasserGeändert von Big Bobber (23.06.2018 um 17:33 Uhr)
23.06.2018, 21:47 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Vorredner,
lese Dich doch erst mal ein zu dem Thema Valeo und China-Clone. Z.B. hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ht=china+Clone
und schaue auch mal hier bei "Biete" rein:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=valeo
aber Kollege Detlev hat vermutlich noch einen in Petto:
Gruß Egon
Ergänzung mit Text von Detlev:
AW: Valeo in der Bucht neu für 61 EUR
Ich würde den Valeo ausbauen, überholen und gleich wieder einbauen.
Der Aufwand für die temporäre Montage des Clones wäre mir zu hoch.
Folgende Szenarien sind mir von den Clones bisher bekannt:
Gehäuseglocke bricht, in den meisten Fällen schon beim ersten Start, selten nach einigem Gebrauch.
Freilaufgehäuse platzt auf, passiert erst nach einigem Gebrauch, meist aber innerhalb des ersten Jahres.
Ritzel des Freilaufs nicht richtig angefast, das Ritzel zerhämmert auf Dauer die Verzahnung der Schwungscheibe. Die Funktion ist aber gegeben, nur manchmal blockiert der Anlasser beim Versuch des einspurens. Die Schwungscheibe (Kupplungsgehäuse) sollte danach mit getauscht werden.
Planetengetriebe zerbröselt, passiert erst nach etlichen Starts, so etwa ab 10.000km. Grund ist entweder falsches Material für das Außenrad oder, gerade bei einem "namhaften" Clone gesehen, unterschiedliche Module für Außenrad und Planetenräder.
Nervig ist es immer, da der Defekt i.d.R. nicht auf dem heimischen Hof auftritt wenn man sowieso Zeit hat, sondern entweder wenn man gerade dringend los will oder unterwegs.
Die Feldgehäuse der Clones, egal ob nur geklebt oder zusätzlich geklammert, sind bisher unauffällig.Geändert von Egon (23.06.2018 um 22:17 Uhr)
24.06.2018, 10:16 #15
Dachte ich mir schon.
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach einem echten gebrauchten machen.
27.06.2018, 12:25 #16
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
