Ergebnis 1 bis 8 von 8
07.04.2018, 12:25 #1
- 07.02.2010
- Rheinhessen
verblasste Lederjacke schwärzen
Hallo Freunde des klassischen Leders,
mit welchem Mittel/Farbe kann ich meine, zum Teil bräunlich gewordene, Lederjacke wieder aufhübschen. Die mir bekannten Mittel, Schuhchreme, Lederfarbe, sind dafür nicht geeignet, da nicht farbecht, bzw. zu schwach in der Farbe.
und Dank
Egon
07.04.2018, 12:55 #2
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
AW: verblasste Lederjacke schwärzen
Hallo Egon
Beim gleichen Problem hab ich mal Lederschwärze der Fa Langlauf verwendet. Ist sehr dünnflüssig und färbt wie d'Sau alles inklusive der Finger. Hat aber sehr gut und lange gehalten, auch beim umfärben von braunen Stiefel.
Jochen
07.04.2018, 13:13 #3
versuche es mal mit COLOURLOCK LEDER FRESH vom Lederzentrum.
Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht, auch bei mechanisch belasteten Ledern (Möbel und Autositze).
Wichtig:
- Anleitung beachten (insbes. reinigen / entfetten)
- Das ist keine Farbe, sondern eine Nachtönung. Man trägt es in mehreren Durchgängen auf, bis die gewünschte Farbsättigung erreicht ist. Damit kann man aber unterschiedlich verblichene / beschädigte Stellen gut angleichen. Bei sehr starken großflächigen Ausbleichungen braucht man viele Durchgänge -> Gebinde nicht zu klein wählen.
Viel Erfolg!
MarcusGeändert von mk66 (07.04.2018 um 13:15 Uhr)
07.04.2018, 17:52 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jochen,
werde gleich mal gurgeln nach der FA. danke
Hallo Marcus,
auch Dir danke für den Tipp. Das Problem mit der Reinigung, ist eben
die in der Vergangenheit gute Behandlung mit Lederfett, dami es
schön weich bleibt. Des weiteren dürften die größen Flächen ein Problem sein. Da wäre
eine Sprühflasche oder Dose die ideale Lösung.
Mal schauen was die Firmen da zu bieten haben.
Egon
07.04.2018, 20:29 #5
Nix, Patina erhalten..., Snowseal zum pflegen nehmen...
Viele Grüße Oliver
07.04.2018, 21:05 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Würde ich gerne, wenn die Patina gleichmäßig wäre. So ist ein Leder-Teil schwarz, das andere bräunlich. Da wurden wohl unterschiedlich gegerbte Leder, zwar schwarz gefärbt, aber eben nicht dauerhaft, zusammengewürfelt. So möchte ich nicht mehr rum-/fahren -laufen.
Gruß Egon
07.04.2018, 21:13 #7
na dann, wirds wohl auf schwarze Schuhcreme herauslaufen. Nimm eine ohne Terpentin...
Viele Grüße Oliver
07.04.2018, 21:35 #8
Lederschwärze, das geht nie wieder ab !
https://schuhbedarf.de/lederfarbe/le...schwaerze.html
Und einmal mit dem ursprünglichen Logo:
https://www.ebay.de/itm/MORELLO-LEDE...-/160866292795Gruß RaineR
Loch im Rahmen?
30.04.2024, 18:39 in Restaurierung
