Ergebnis 1 bis 9 von 9
12.05.2020, 20:52 #1
Öl aus Manschette Kardan/Getriebe gelaufen
Demontage und Wiederaufbau meiner R100R gehen voran. Gerade habe ich die Schwinge ausgebaut. Beim Lösen der Gummimanschette an der Getriebeseite liefen ca. 50 ml helles Öl heraus. Ist das gut oder schlecht?
Die Farbe war Bernstein (als wäre es neu). Das Getriebeöl war beim Ablassen dunkel und gebraucht, das HAG-Öl ebenfalls. Davon kann's ja nicht kommen.
Ich dachte, im Kardan ist kein Öl. Hm. Wisst Ihr mehr?
Es fragt und grüßt
Heiko
12.05.2020, 21:23 #2
AW: Öl aus Manschette Kardan/Getriebe gelaufen
Der Kardan der Paralever läuft trocken. Öl wäscht das Fett aus dem Gelenk. Ich vermute durch die Glaskugel das frisches Öl durch das Entlúftungsloch am Getriebe kam.
Bitte berichtigen falls falsch.
GrussR100R Mystic
13.05.2020, 06:30 #3
Hallo Heiko,
das Öl gehört da auf alle Fälle nicht ihn.
Die "üblichen Verdächtigen" findest Du HIER, z. T. auch mit Bildern.
(Silikonstopfen, Dichtring... je nachdem ob und was am Getriebe was gemacht wurde.)
Auch zu evtl. Folgeschäden stehen da ein paar Tips.Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
13.05.2020, 08:55 #4
Geändert von FrankR80GS (13.05.2020 um 15:02 Uhr)
_______________________
13.05.2020, 14:18 #5
- 12.07.2013
- Overath
wenn die Farben nun so gar nicht zueinander passen, könnte da jemand gemeint haben, dass Öl da hinein gehört?
Gruß Gerd
14.05.2020, 10:06 #6
Vielen Dank für Eure Überlegungen und den alten Thread dazu. Ich werde nach der Fertigstellung und den ersten Fahrten mal schauen, ob sich das Phänomen wiederholt. Einen Kleinen Zipfel schwarzes Silikon konnte ich an der besagten Stelle ausmachen, wahrscheinlich wurde es korrekt eingebaut.
Heiko grüßt
14.05.2020, 19:35 #7
Hallo!
Was sind denn das für Wülste unter dem gelben Kreis und auf 9 Uhr?? Löst sich der Siri auf????Gruß, Jürgen
14.05.2020, 23:30 #8
ich würde vor der nächsten Probefahrt mal mit sensiblen Fingern den Flansch durchdrehen. Wenn da deutlich unterschiedliche Widerstände spürbar sind auf 360°, dann haste die A-Karte gezogen.
Die 3 Varianten des Schadenbildes (im Forum diverse Male beschrieben):
- V-Nut nicht verschlossen (easy)
- SiRi platt (ohne Getriebeausbau austauschbar)
- Lagerschaden Abtriebswelle (=> Wedi wg. taumelnder Welle zerstört)
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
15.05.2020, 12:04 #9
Gerade nochmal in Augenschein genommen: Die Wülste auf dem Foto waren Fettrückstände. Habe ich mal entfernt (s. Foto), Siri sieht eigentlich gut aus. Drehen lässt sich der Flansch auch mit durchgehend gleichem Widerstand. Wackelt auch nix. Silikon ist auch in der Nut, vielleicht erneuere ich das (Dirko HT geht doch, oder?). Habe gerade nicht das Gefühl, das hier ein wesentlicher Schaden vorliegt.
Heiko grüßt
Luftpolster für unters Gesäß tun...
05.05.2024, 22:22 in Zubehör
