Ergebnis 41 bis 50 von 63
28.03.2020, 09:30 #41
AW: R65: Plötzlicher Ölverlust, Kurbelwellen-Simmering?
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
28.03.2020, 11:54 #42
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
bezüglich der 6 (!) Schrauben, die die Kupplung zusammenhalten gibt's hier ja ganz schöne Verwirrung. Fakten:
Alle "Leichte Schwung"-Kupplungen ab Mj. 81 sind gleich aufgebaut und haben unabhängig vom Motor - also vom 450er bis zum 1000er - M7x1
Aber: Beim "Schweren Schwung" bis MJ. 80 gibt's zwei Varianten:
Die "großen" Motoren - von 50/5 bis 100 - haben M8x1 (TN 21211231462)
Die "kleinen" R 45 und 65 haben eine prinzipiell gleiche, aber in den Abmessungen abweichende Kupplung. So haben z.B. sowohl Druckring als auch -platte jeweils eine andere Teilenummer als bei den "Großen". Und das gilt eben auch für besagte Verschraubung. Die haben also nicht M8x1, sondern tatsächlich Sechskantschrauben M6x25 (TN 07119913589).
Werner
29.03.2020, 07:45 #43
29.03.2020, 11:14 #44
@ Werner: Ich habe mir deinen Text mal "geklaut" und hier in die DB hinzugefügt
Kupplungsmontage 2
29.03.2020, 16:18 #45
- 06.04.2009
, und dass obwohl die Administrative das Thema "Copyright" meist wie eine Monstranz vor sich her trägt.
Da aber der Einzug in den Olymp Datenbank wohl eher eine Veredelung denn schnöden Diebstahl darstellt fühle ich mich geehrt und nicht beklaut.
Was für ein schöner Sonntag aber auch.
Werner
31.03.2020, 12:24 #46
- 28.02.2018
- 5302 Henndorf bei Salzburg
Ok, danke für die zahlreichen Kommentare und vorallem für die aufbauenden Worte (kann ich echt gebrauchen). Wie gesagt, ich schraub nicht wenig, und bin handwerklich geschickt, aber wenn´s ans Herz meines Bikes geht, dann werd ich nervös ... Dann kommt rasch Panik auf und am Ende mache ich mehr kaputt als vorher...
Schade, dass hier keiner von Euch in der Nähe wohnt.
Werd jetzt mal Simmering und Dichtungen für Kurbelwelle und Ölpumpe ordern!
Bis dahin, gsund bleiben!
31.03.2020, 12:27 #47
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
>>>>Schade, dass hier keiner von Euch in der Nähe wohnt <<<<<<
Es steht ja auch ganz gross hier, wo du wohnst. :-) ich gugg mal in die Glaskugel
GRuss Hansjörg
31.03.2020, 12:49 #48
- 28.02.2018
jetzt noch eine Frage zu den Dichtungen, die ich benötige - hab grad geforscht, stimmt das so?:
1) Ölwannendichtung -Ölwannendichtring BMW -für alle BMW R 2-V-Boxer, zum Einbau vom Ölwannendistanzring erforderlich! Vergleiche BMW Artikelnr.: 11131338427 - ist das die für die Ölpumpe?
2) Kurbelwellendichtring 100x80x10 - Simmering - Dichtring - Kurbelwelle - KW, Kurbelwellensimmering ; Vergleiche BMW Artikelnr.: 11111338342 ; 11111261739 ; 11111335654 ; 11111337674 ; 11111338530
das ist nicht der: ""Kurbelwellendichtring vorne"?
Kurbelwellendichtrne - Wellendichtring BMW
3) welche dichtung für Kurbelwelle meint ihr? oder ist das eh der simmering?
Ihr seht, schon da bin ich nicht sicher...
Sorry, wirklich!
LG
31.03.2020, 13:16 #49
Ölpumpe: 11411335895
KW: 11111338342
KW Laufring: 11221337099
Ölwanne: 11131338427
HansGeändert von hg_filder (31.03.2020 um 13:20 Uhr) Grund: ..
31.03.2020, 13:21 #50
PS: Ergänz doch mal deinen Wohnort/Gemeinde/Kreis im Profil.
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
