Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Elektrik zerschossen?
08.04.2018, 15:43 #1
Ich könnte mich selber Ohrfeigen...
Vor lauter Ungeduld auf die neue Batterie wollte ich heute schon überprüfen ob das Einlöten der Sperrdioden erfolgreich war. Deshalb habe ich Trottel das Ladegerät der Batterie direkt an die r80 ohne Batterie angeschlossen. Da Zündung auf Standlicht unauffällig war, habe ich also die Zündung an gemacht. Es kam ein leises Surren aus dem Bereich des Motors und der Tacho drehte komischer weise hoch (ist der originale) obwohl ich ja nicht gestartet habe. Also schnell wieder Zündung aus gemacht. Das ausschalten war von einem Plopp Geräusch begleitetet.
muss ich mir jetzt Sorgen machen dass ich was zerschossen habe?
danke und Gruß vom Deppen des Tages...
08.04.2018, 15:51 #2
- 13.05.2010
AW: Elektrik zerschossen?
Sicher der Tacho ? Wohl eher der Drehzahlmesser.
Ansonsten einfach testen wenn Batterie da ist.Geändert von JoergMK (08.04.2018 um 15:52 Uhr)
08.04.2018, 15:52 #3
Äh richtig... sorry der Drehzahlmesser...
also ist das hochdrehen des Drehzahlmessers unproblematisch?Geändert von BastiBerlin (08.04.2018 um 15:58 Uhr)
08.04.2018, 16:17 #4
Wenn man solche Dinge macht (auch den Motor ohne Batterie laufen lassen), entstehen unkontrollierte Überspannungen im Bordnetz. Als Folge können Verbraucher zerstört werden. Dass der DZM sich ohne Zündimpulse bewegt hat, ist kein gutes Zeichen; könnte sein, dass er sich jetzt nicht mehr bewegt.
Das "Plopp" dürfte eine Zündung von Restgemisch gewesen sein.Gruß
08.04.2018, 16:27 #5
- 13.05.2010
Der Drehzahlmesser hat sich wegen der nicht sauberen Gleichspannung aus dem Ladegerät bewegt. Ein so schlechtes Zeichen ist das erst mal nicht , zumindest für den Drehzahlmesser.
Geändert von JoergMK (08.04.2018 um 16:32 Uhr)
08.04.2018, 18:23 #6
Bin gespannt was passiert wenn ich morgen die neue Batterie einbaue...
09.04.2018, 11:06 #7
Es wird ganz normal laufen. Glaube nicht, dass Du da was zerschossen hast.
09.04.2018, 11:16 #8RoadtoyGast
Ich bin echt neugierig, ob er was zerschossen hat. Die einfache Elektrik verzeiht ja echt ne Menge dusseligkeiten
Bei einem mordernen Fahrzeug würde es jetzt wohl sehr teuer werden
09.04.2018, 12:33 #9
09.04.2018, 13:38 #10RoadtoyGast
Stimmt nicht unbedingt Ich würde es dennoch nicht versuchen.
Ich musste vor vielen Jahren mal zu nem Kunden, sein Rasenmäher sprang nicht mehr an. Batterie wäre neu, hat er selber eingebaut.
Ich also hin, Schlüssel auf Start und der Anlasser drehte wie wild, der Motor jedoch nicht.
Nachdem ich die Anlasserabdeckung abgenommen hatte und erneut den Startvorgang vornahm, sah ich das der Anlasser falsch herum drehte.
Nun folgte der Blick auf die Batterie. Da hatte doch dieses Camel die Batterie falsch herum angeschlossen
Plötzlich 2L Getriebeöl
