Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Schwallblech vom Rabbi
09.04.2018, 20:01 #11
10.04.2018, 07:20 #12
AW: Schwallblech vom Rabbi
10.04.2018, 07:55 #13
sehr spannend, toll was man alles machen kann wenn man es denn kann (also nicht so wie ich....), da bekommt man gleich Lust mitzumachen.
Vielleicht schaffe ich es ja mal bei dir reinzuschaun, ist ja nicht so weit entfernt
Gruß aus HH-Süd
Kay
05.06.2018, 18:23 #14
Nabend.
Gespann lief sehr gut, aber:
Hungriger Wolf war wieder nicht so schön... leider sind dort 2 Gespanne stark verunfallt.
Beidesmal wohl Fahrfehler.
Irgendwie verzeit die Strecke den Gespannen oder den Gespannfahrern keine Fehler... sehr schade.
Den Verletzten wünsche ich baldige und vollständige Genesung.
05.06.2018, 19:35 #15
Nomen est Omen.
Claus
06.06.2018, 08:12 #16
06.06.2018, 15:40 #17
Nee... ich mache aber welche und werde sie hier dann einstellen.
Erstmal bekommt das Gespann noch 40er Dellos
Dazu gleich ne Frage: gibts hier jemanden der die 40PHM mit Flanschverbindung verbaut hat und wie wurde die Befestigung bei den Köpfen der R100 mit großen Bings gelöst?
https://www.stein-dinse.biz/Dellorto...l-T::1079.html
Danke + Gruß
22.07.2018, 21:22 #18
23.07.2018, 09:33 #19
Ich habe die hier mit originalem 1100 Sport Ansauggummi und den Rabbi-Edelstahlstutzen verbaut:
https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guz...841::1081.html
Ansonsten, wenn du die Flanschversion schon hast, kannst du neue Dichtungen (oder wie auch immer die Kunststoffhülsen die im Vergaser sitzen auch heißen) aus Kunststoff im passenden Durchmesser drehen.Geändert von Spineframe (23.07.2018 um 09:36 Uhr)
Gruß H. C.
23.07.2018, 10:05 #20
- 17.04.2007
Servus,
die Lösung hängt davon ab, welche Köpfe Du hast.
Die alten 70PS Boxer haben ein M45x? Gewinde im Kopf, da passen die originalen Stutzen der R90S.
Die späteren R100 Köpfe haben ein M42x? Gewinde, da gibt es passende Stutzen, z.B. bei Israel.
Ich habe auch noch irgendwo ne Zeichnung dafür, falls Eigenanfertigung in Frage käme.
Gruß, Rudi
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
