Ergebnis 1 bis 10 von 48
09.04.2018, 15:29 #1
- 15.02.2016
Fragen zu R100RS Baujahr 1979 Typ 247
Hallo 2V-Fans.
Mein Projekt soll jetzt voran kommen und ich habe folgende Fragen an euch:
ZYLINDER
In der Tüte Zylinder waren diese gehärteten Unterlegscheiben drin. Hab ihr eine Ahnung, wo die hin gehören? M10, Aussendurchmesser 20mm
SCHWINGE
Bei der Schwinge war diese Schraube verbaut:
Mein Ex-Schrauberkollege meinte, wir brauchen die nicht. Jetzt ist die Schwinge drin und auf der linken Seite ist ein recht großer Abstand zum Rahmen, es wurden sogar die Distanzringe aus dem Lager gezogen:
Auf der recheten Seite nicht. Man muss dazu sagen, dass Muttern der Motorsteckachsen noch nicht angezogen sind. Hier noch das Bild von der rechten Seite:
KUPPLUNG
Ich bin etwas verwirrt. Mein Schrauberkollege von damals hat das rechte Teil der unten Fotografierten in die Kupplungsbetätigung eingebaut. Das passt auch. Das linke Teil (Kupplungsdrucklager) passt da gar nicht rein. Ist es möglich, dass ich dies einfach falsch bestellt habe und es von einem neueren Baujahr ist?
Hier noch das Foto von der Kupplungsbetätigung:
LENKUNG
Ist es richtig, dass ich das Einstellrad für den Lenkungsdämpfer weglassen kann?
Wenn ich jetzt auf Thema erstellen klicke fallen mir bestimmt noch drei weitere Fragen ein.
Wäre super, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Tobi
09.04.2018, 16:01 #2
- 15.02.2016
09.04.2018, 16:20 #3
AW: Fragen zu R100RS Baujahr 1979 Typ 247
Plastik Stopfen für die Scheibenbrems-Version hinten gibt es. Lack am Achsantrieb innen ist nicht schlimm, kannste so lassen. Die Schwinge kann man mit den Schwingenbolzen zentriere - entscheidend ist, daß der kardan gerade läuft, nicht aneckt und das Rad hinten einigermaßen in line mit dem Vorderrad ist.
Die einzelne dicke Scheibe sieht so aus wie der Unterlage der Steckachsmuttern?Grüße, Thomas
09.04.2018, 16:20 #4
- 30.10.2007
ZYLINDER: Das sind die Unterlegscheiben unter den außenliegenden Muttern zur Befestigung Zylkopf an Zylinder
SCHWINGE: Das ist die gestanzte Unterlegscheibe unter der hinteren Steckachsmutter
Außermittige Schwinge:: Hier fehlt was, denn der Schwingenbolzen muss mit dem Gewinde an der Druckhülse anliegen, was hier nicht der Fall ist. Außerdem wird die Schwinge mit gleichem Spalt links und rechts eingestellt.
KUPPLUNG: Das rechte Teil ist das richtige. Das linke Teil ist für die leichte Kupplung. Dazu gehört dann aber auch ein anderer Getriebedeckel. Der hier abgebildete gehört zu dem rechten Teil.
LENKUNGSDÄMPFER: Hier ist das Forum geteilter Meinung.
09.04.2018, 16:21 #5
09.04.2018, 16:35 #6
- 15.02.2016
Genial, dass hilft mir ungemein weiter.
Danke für diese vielen, aussagekräftigen Antworten
Noch eine paar Fragen:
Für mich hört es sich grad so an, dass wenn ich das Einstellrad zum Lenkungsdämpfer weg lasse ich den Lenkungsdämpfer gar nicht mehr brauche. Also der Dämpfer funktioniert nur in Verbindung mit dem Einstellrad?
Das bedeutet dann ich hab Null Dämpfung beim Lenken?
Diese Einstellräder sind halt extrem hässlich.
Wo gibt es diesen Stopfen für den Antrieb? Bei BMWBayer hab ich ihn nicht gefunden.
09.04.2018, 17:32 #7
- 30.10.2007
Du stellst den LD auf 2 und entfernst dann die Stange. Dann hast Du permanent den LD. Die RS hat doch eine Prallplatte, in der ein Loch für die Stange ist. Dieses Loch wäre störender als das kleine darunter. Vielleicht passt ein Emblem rein. Außerdem gibt es auch noch sowas.
09.04.2018, 17:43 #8
Wenn ich mir den Reifen auf Foto Nr 7 ansehe, würde ich glatt behaupten, dass da keine Prallplatte mehr montiert würde.
Der Lenkungsdämpfer ist bei diesen Fahrwerken wirklich entbehrlich, ich habe ihn damals komplett entfernt.
Den Verschlussstopfen gibt es, oh Wunder, bei BMW unter der Teilenummer 33111236826Grüße,
09.04.2018, 18:07 #9
- 15.02.2016
Okay, dann mache ich das so. LD auf 2, direkt montieren.
Prallplatte wird keine montiert. Meine RS ist nackt
Diese Hutmutter habe ich beim Bayer gefunden. Mal schauen was das Budget sagt...
### Bild entfernt - Copyright beachten und Bilder verlinken!! Hans ###
Verschlussstopfen: Dann gehts morgen auf zu BMW :)
Das ist echt genial hier. Vielen Dank an euch.
09.04.2018, 18:17 #10
Noch ein Tipp: Du kannst davon ausgehen, dass Du die meisten Ersatzteile bei BMW direkt günstiger bekommst als im Onlinehandel.
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
