Ergebnis 11 bis 20 von 48
09.04.2018, 18:36 #11
AW: Fragen zu R100RS Baujahr 1979 Typ 247
24.04.2018, 12:12 #12
- 15.02.2016
Hallo nochmal.
Also dann lasse ich den Lenkungsdämpfer weg.
Das krasse ist, ich hab einige Teile beim BMWBayer gekauft die ich zurück geben möchte, manche Dinge mehr als deutlich über den üblichen 2 Wochen Rückgabefrist. Die haben alles ohne Diskussion zurückgenommen und komplett erstattet.
Die Teile die ich beim BMW-Händler direkt angefragt habe waren alle teurer als beim BMWBayer. Im ETK steht 110 Euro +Steuer für den Ölkühler, beim BMW Gottstein 140 Euro +Steuer. Also hab ich alles beim BMWBayer bestellt.
Sooo. 2 neue Fragen:
ANSAUGLEITUNG VERGASER
Die sind unterschiedlich lang. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die längere nach links gehört?
DICHTUNGEN LAMPENGEHÄUSE
Ich kann diese Gummidichtungen weder im Online-ETK noch bei BMWBayer finden. habt ihr mir da einen Hinweis, woher ich die bekomme?
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Sonnige Grüße aus dem Schwarzwald
TobiGeändert von TiiiBööö (24.04.2018 um 12:13 Uhr)
24.04.2018, 14:00 #13
- 30.10.2007
Was meinst Du mit Dichtungen? Die ein Loch kpl. verschließen oder mit Kabeldurchführung? Was Du hier zeigst ist eine Tülle für eine Kabeldurchführung. Folgende Nummern habe ich gefunden: 1231084 und 1357501.
WedGeändert von wed (24.04.2018 um 14:05 Uhr)
30.04.2018, 20:25 #14
Ersatzteile bekomme ich bei ulismotorradladen in Frankfurt. Frau Google hilt weiter
R 60/6 20.02.1976
30.04.2018, 20:33 #15
Ersatzteile bekomme ich bei ulismotorradladen in Frankfurt. Frau Google hilt beim Suchen nach diesem Topp-Laden weiter
R 60/6 20.02.1976
30.04.2018, 21:09 #16
- 14.12.2015
- Chur+ München
vielleich schlägt der wegen der vielen schweizer Kunden bisschen was drauf, hab da auch schon Preisunterschiede gehabt
Peter
24.05.2018, 17:06 #17
- 15.02.2016
Ja, dann meine ich vermutlich eine Tülle :)
Ich hab mir jetzt Staburags für den Antrieb von einem der Forenmitglieder bestellt.
Jetzt würde ich gerne das Hinerrad anbauen.
Die Achse wird zuerst durch den linken Teil des Heckrahmens geschoben, dann durch den Bremsträger, dann Hinterrad, und dann rechter Teil des Heckrahmens.
Kommt da noch irgendwas dazwischen, da ist recht viel Platz auf der Achse (siehe Bild). Wird das durch das anziehen so stark verringert?
Danke und Gruß
Tobi
24.05.2018, 19:45 #18
- 30.10.2007
Wenn ich das richtig erkennen kann, dann ist die Achse noch gar nicht ganz drin. Der Ansatz muss bis an den Bremssattelträger. Die Steckachse steckt auf der rechten Seite im Hinterradantrieb und nicht im Heckrahmen. Anscheinend hast Du das linke Federbein verdreht eingebaut oder gar die Seiten vertauscht.
24.05.2018, 20:31 #19traebbeGast
Hallo Tobi,
das Staburags brauchst du nicht.
Dein Kardan läuft im Öl, das Staburags braucht man nur bei den Paralever-Modellen und bei der KGeändert von traebbe (24.05.2018 um 20:38 Uhr)
24.05.2018, 22:09 #20
- 15.02.2016
FEDERBEIN
Das Federbein war vorher auf der anderen, das stimmt. Unten am Federbein ist jedoch ein L und ein R eingeschlagen, deswegen dachte ich, der Vorgänger hat es bereits verkehrt herum ein gebaut. Dann tausche ich das wieder.
STABURAGS
Jetzt hab ich das Staburags schon drauf geschmiert....
Soll ich das jetzt wieder reinigen?
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
