Ergebnis 21 bis 30 von 48
24.05.2018, 22:17 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Fragen zu R100RS Baujahr 1979 Typ 247
Staburags auf die Mitnehmerverzahnung Hinterrad >/ Tellerrad ist richtig
25.05.2018, 10:16 #22
- 15.02.2016
Und Staburags auf die Verzahnung von Kardanwelle auf Hinterachsgetriebe?
25.05.2018, 10:21 #23
- 30.10.2007
All swimming in oil!
25.05.2018, 10:22 #24
- 15.02.2016
Und was bedeutet deine Antwort jetzt?
Staburags entfernen?
25.05.2018, 10:38 #25
- 30.10.2007
Das ist Hosenträger mit Gürtel. Im rechten Schwingenarm sind 0,15 Liter Hypoidöl für die Schmierung der Kardanwelle. Entschuldige die Bemerkung, das war ein Witz über die englischen Vintagemotorräder.
25.05.2018, 10:53 #26
- 15.02.2016
Alles gut.
Also ist deine Empfehlung das Staburags zu entfernen?
25.05.2018, 10:57 #27
Lass es jetzt. Die Vorschreiber beziehen sich auf die Schiebeverzahnung der Paralevermodelle. Eine solche hat Deine RS nicht.
Die Verzahnung von Hinterrad und Achsantriebswelle bewegt sich im Fahrbetrieb nicht. Hier geht es darum Passungsrost zu vermeiden. Das funktioniert mit Staburags auch, es geht aber auch ein normales HT Fett.Es grüßt aus Stormarn
12.06.2018, 13:03 #28
- 15.02.2016
Hallo liebe 2V-Fans,
heute gebe ich mein Motorrad in die Werkstatt um die Bremsleitungen einzubauen. Es werden neue Stahlflex-Leitungen vorne und hinten eingebaut. Als Bremshebel (HBZ am Griff) habe ich folgendes Teil angebaut:
https://www.sport-evolution.de/bmw-s...und-hebel.html
Welche Bremsflüssigkeit empfehlt ihr? Soll ich bei DOT 4 bleiben?
Oder auf 5.0 (Silikon) wechseln? Die Vorteile kennt ihr sicher.
Oder auf 5.1 wechslen?
Der Mechaniker meinte, es wäre abzuklären ob die Dichtungen das DOT 5.0 "aushalten".
Über ein paar Infos würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
Tobi
12.06.2018, 13:24 #29
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.06.2018, 18:49 #30
- 15.02.2016
Okay, Danke :)
Dann wird es DOT4
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 13:30 in Mechanik
