Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Tacho von innen feucht
10.04.2018, 18:11 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Tacho von innen feucht
Das eigentliche Problem ist, daß die Instrumente ein bißchen zu dicht sind und kein Klimaausgleich zwischen Innenraum und Umgebung stattfinden kann, dem kann man aber einfach abhelfen.
Bei der RT habe ich das Problem durch Hohlbohren einer der drei Befestigungsschrauben gelöst, dafür kann man auch eine Halteschraube für die Befestigung der Tachowelle im Getriebe nehmen, wenn man sie um etwa 3 mm kürzt. Bei der G/S habe ich an der höchsten und an der tiefsten Stelle des Tachogehäuses jeweils zwei kleine Löcher gebohrt.Geändert von hansen_reloaded (10.04.2018 um 18:13 Uhr)
19.04.2018, 09:01 #12
da diese Lösung am einfachsten zu realisieren ist, habe ich sie gestern mal ausprobiert. Ich dachte mir, ob die Schraube jetzt hohlgebohrt ist oder ganz fehlt, dürfte aufs gleiche rauskommen. Also habe ich die mittlere obere Schraube einfach rausgeschraubt. Und was soll ich euch sagen, seit Jahren das erste Mal wieder mit klarem Tachoglas gefahren. Gestern Abend die Schraube wieder eingebaut. Bin mal gespannt, ob die Scheibe wieder beschlägt und das gestern nur an der Temperatur gelegen hat, obwohl das vorher nie einen Unterschied gemacht hat.
29.05.2018, 08:23 #13
Zwischenbericht: Die Instrumente sind immer noch trocken. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Schraube hatte ich ja wieder eingebaut.
Sollte das Problem nochmals auftreten, so wird die Hohlschraube, die ich mir gebastelt habe, eingebaut.
29.05.2018, 09:00 #14
Wer die dahinter liegende Physik kennen lernen möchte, kann sich mal diesen Foliensatz von Dr. Dieter Wanders ansehen: https://www.sv-edv.de/beitraege/hohlraeume.pdf. Es gibt eine überarbeitete Version aus diesem Jahr, die aber m.W. noch nicht allgemein veröffentlicht ist. (Habe ich hier.)
Der wesentliche Aspekt ist, den durch die zyklische Erwärmung hervorgerufenen regelmäßigen Luftaustausch zu minimieren:
Zitat von Dr. Wanders
Stefan
PS: Dieser Feuchtetransport kann übrigens auch bei Motor und Getriebe von lange im Freien abgestellten Maschinen auftreten.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
29.05.2018, 18:43 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Alle meine BMWs haben beschlagene Tachogläser. Die letzte Regenfahrt mit der Strichfünf ist sehr lange her, sie steht in der trockenen Tiefgarage und trotzdem lief gestern - bei diesem heißen Wetter - nach 25 km die Glasscheibe an (ist übrigens ein Nachbautacho von Uli aus Ffm).
Der Spitzname "Wasseruhren" für die BMW-Instrumente ist völlig unangebracht, denn Wasseruhren sind dicht!
Jan
29.05.2018, 21:37 #16
Moin zusammen,
selbst im S-Cockpit der 90/6 geschützt brauchen die Instrumente Pampers bei Dauerregen. Bringt der Gehäusenachbau da was ? Positive Erfahrungen ?
Für den mechanischen Tacho und den mechanischen Drehzahlmesser ist eindringende Feuchtigkeit todbringend....Oxidation, die Schwergängigkeit nach sich zieht und anschliessend Exodus....
Was bringt der Gehäusenachbau ??
Liebe Grüße
30.05.2018, 01:41 #17
30.05.2018, 07:00 #18
Hallo Michael,
warum die untere? Meine Überlegung ist, die obere, da die Feuchtigkeit ja wohl offensichtlich nach oben steigt.
Aber wie ich schon geschrieben habe, nachdem ich einen Tag ohne obere Schraube gefahren bin, ist die Feuchtigkeit raus und bis jetzt auch nicht wieder aufgetreten.
30.05.2018, 07:49 #19
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
17.09.2018, 17:00 #20
Abschlußbericht:
bin jetzt etliche Kilometer mit den trockenen Gläsern gefahren, sowohl bei Sonne als auch bei Regen. Das Mopped stand des öfteren über Nacht draußen, unter anderem auch bei Regen. Was soll ich sagen, keine beschlagenen Scheiben mehr. Richtig angenehm.
Wie wir weiter oben gelesen haben, sind die Instrumente zu dicht. Aber nachdem die Feuchtigkeit mal draußen war, kommt offensichtlich auch keine mehr rein. Schade, dass ich dieses erst nach Jahren gemerkt habe!
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
